Powerman и Powermaster
Первый девайс: маркировка - FSP300-60BTV, на плате - FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV:1. При осмотре обнаружен сгоревший резистор R34. Сгорел крепко: был в термоусадке, она вместе покрытием резистора и маркировкой облупилась. Размером совершенно не маленький боченок, около 2-х см длиной и около полусантиметра в диаметре, прибром меряется 8 Ом. Может кто знает кто бы это мог быть и что присоветуете вместо него поставить? =))). Остальные элементы на вид выглядят вполне здоровыми, только стоящий непосредственно около места перегрева керамический конденсатор малость подкоптился. До такого состосяния был доведён несознательным элементом =)), у него паломино 1800+ под прктически стоящим кулером жарился в жижабайтной мамке. Они, собсно, вместе и умерли вскоре после переезда к другому бп.
Второй пациент явно проигрывает в качестве первому =)). Но всё же: FA-5-2, на плате - FA-5-F V3.1. Очень информатино модель обозвали =)), 250 китайских Вт обещают. Тут сразу замечен сгоревший предохранитель и как следствие найдены 2 пробитых диода. Диоды поменяны, завтра разживусь предохранителями. В остальном вроде бы всё в норме: конденсаторы не пухлые, горелых мест не видно. Кто здесь первопричина: диоды или кто то ещё?
p.s. Только сильно не ругайтесь и не посылайтесь почитать куда-нить =)). Я по полезным ссылкам и по форуму шуршу, но пока есть вопросы, вот я их и задаю =).
Значится если пробились диоды в мосте то звани транзисторы силовые стопудов один дуба дал или даж оба...... включая бп ненадо в него в этото момент заглядывать а то нашинкует фейс осколками стекла и пластика =)))))) и вообще если дежурка еще дуба дала неспеши впаиватьс иловые транзисторы без них включай тобиш с одним дежурным..... потмо проверь все маленькие диодики и стабилитрончики вокруг они обычно какието в жопу нафиг полуппробитые...... бп лучше включать через развязывающий транс и латр... подать ентак вольт 50 и првоерить осцилографом на работоспособность дежурку...... ну и так далле и томуподобное......
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Транзистор таки сгорел один, уже заменил =))). Исследуем далее =))) Осцилографа не имею, но есть надежда выпросить попользоваться =))))).
теоретически ты его уже поченил ибо очень распространена такая херь что сгорает транзюк и диоды в мосте и боле нечего... впаяй все и предохранитель.... бахнет так бахнет издалека шнур включай =))))
товарищи а из чего вы делаете ножик для предохранителей? я ножки от совковых резисторов использую
Альберт
Спасибо за оперативность =))). Бедем надеяться на лучшее:D
Теперь вот интересно какой резюк в Powerman't =))).
Народ! Вы это, таво... с оциллом поаккуратнее ! wink
В сетевую часть, без запитки её через развязывающий транс, не лезьте - мало того, что осцилл убьёте, ещё и по рукам напряжением получите!
Рекомендации описаны в ветке.
Альберт - не спешите с отправкой сообщения - проверяйте порядок букв. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
а где этот резюк стоит? теоретически он если звонится на омы то живой просто от нагрева изоляция лопнула..... ибо при обрыве завнился бы либо на больших килаомых либо вообще при отпаивании не звонился....
но это все ИМХО.....
Очевидно оказался действительно живым и блок завёлся =). Правда напряжения у него малость просевшие: 11.9 и 4.93. Там рядом подстроечник есть, так что думаю это дело поправимое =))). Завтра куплю резюк и поменяю. В чипедипе "SQP резистор 5 вт 8.2 ом" есть, кажися подойдёт =))).
Теперь по другому клиенту. Поставил я предохранитель, включил, кулер на проце даже закрутился, а потом из блока начали доноситься душераздирающие звуки и что то стало светиться, но всё это быстро прекратилось - сгорел предохранитель =))). Разобрал, посмотрел то место которое светилось - там обугленный резюк и изрядно почерневший транзистор. Выпаял резистор, померял - 280 Ом =))). Начал выяснять, что померло. Оказалось, что почерневший транзистор жив =)), но погорело всё что вчера поставил =), т.е. тразистор и 2 диода в диодном мостике. Вот такие пирожки =).
Apple
Спасибо за рекомендации =)). С осцилографом опыт общения имею, в универе применяли неоднократно на лабах =)))). Конечно, условия не совсем боевые, но какой-никакой, а опыт.
Аватар пользователя savage_m
Если он звониться нормально ещё не факт, что под нагрузкой будет работать корректно. Меняй VT наверняка. А то будешь мучиться как я rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6638 звониться нормально и даже БП работает, но - до поры до времени:)
А сгоревший предохранитиль с большой долей вероятности говорит о мёртвых VT. Меняй не задумывайся.
Почему сгорел:
1) Переключатель стоял на 115В. Проверить силовые транзисторы, проверить большие кондёры, выпрямительные диоды, диоды рекуперации.
2) Пробита изоляция силовых VT. Прозвонить если сопротивление между радиатором и корпусом VT. Проверить диодный мост и сопротивления в обвязке силовых VT.
3) Отказ автогенератора. Проверить 3-ий VT, проверить транс.
Ну и проверить ШИМ т.к. его логика управляет попеременым открытием VT, может протекать сквозной ток и следствие выход из строя VT-ов.
В FSP этот резюк - балласт по 5V. Я обычно ставлю 15 ом. А с напругами аккуратнее-под нагрузкой выставляйте.
Лучше работать на эквивалент нагрузки - купите лампочки на 6В/25Вт и 12В/25Вт припаяйте на разъём питания от старого харда или подобного девайса.
А к "боевым будням" привыкать придётся - напряжение, как и мина, шутить не любит...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
