Видеокарта Powercolor HD5970 2Gb не выдаёт изображение. Эксплуотировалась для майнинга и разгонялась с помощью afterburner НО НЕ НА ВСЮ МОЩЬНОСТЬ! ))
Процентов на %85 примерно.Была заменена коротнутая volterra U73 и два згоревших резистора R1024 / R1047 плюс пробитый C3761.
После на всякий случай заменил все 3 volterra vt1157sf.(U71. U72. U73)
При старте горят три зеленых светодиода D1/D3 а D2 мигает где-то раз в секунду. При этом светодиоды доп питания D19/D21 вообще не горят .
Пост код останавливается на 2A.
Сильней греется мастер ГПУ1 а ГПУ2 слегка теплый но я так понимаю так и должно быть..Турбина ускоряется вместе с подьемом температуры на ГПУ 1.
Заметил что расколяется замененный R1047 и напряжение на нем постипенно падает c 11v до 9v.
И если карту секунд через 10 не выключить то R1047 згорит однозначно .
На R1024 падоет за пару секунд с 11v до 3v.
Непойму чего их так просаживает особенно r1047....
Буду рад любой подсказке так как опыта у меня не много ((.... Фото с замерами прилогаю
Ещё заметил если не подключать доп питание то горит красным один D21.
a D19 почемуто не горит...
и пост код тогда соответственно выходит 2E...
А должен? По форуму уже писалось, для чего он.
Ну я читал на форуме что при отключенном доп питании должны гореть оба D19 и D21
Так раньше то горели если 6pin и 8pin не подключить...
Хз, может и есть другие варианты, но обычно один - за доп. питание, другой - за температуру и прочие "faults", если у вас другие сведения - ну и смотрите на здоровье, почему нет второго доп. питания.
вы наверно не внимательно читали...
доп питания есть оба. Но когда отключаешь 6pin и 8pin то горит тока один красный светодиод D21 а ранше d19 тоже горел (когда карта рабочая была).
Да это пол беды... Вы лучше подскажите пожалуйста отчего заменёный R1047 очень хочет згореть???
Pauk88, это не внимательно читаете вы, повторю:
Если у вас другие сведения - поступайте согласно этим сведениям.
Что касается "отчего заменёный R1047 очень хочет згореть" - как вы думаете, отчего вообще может он сгореть? Возможно, от превышения тока, по нему протекающего?
ну с этим то понятно что сгорает от превышения тока.. ну ток та берется не от нормальной нагрузки в этой цепи верно. ))
Если бы схема была можно была бы разобраться хоть и опыта немного. Но её нет а в слепую много чего наремонтировать можно неимея опыта.
Поэтому и интересуюсь у более опытных...
Что за нагрузка не дает жить бедному резистору на 1Ω
Ну или хотя бы что ещё находится в этой цепи?
Угу, может, для разнообразия, учтете, что резистор на 0,01 Ом по схеме?
Далее, потребитель такой же - не один, резисторы, насколько понял - не сгорают, что вам лично мешает сделать вполне разумный вывод,
что конкретный потребитель "слишком много ест"?
Мне дальше продолжать азбуку, или сами догадаетесь?
Ваш опыт не позволяет пройтись по дорожкам или отследить мультиметром?
Упс, опечатался да действительно 0,01 Ом.
Вы имеете ввиду что сгорел мастер гпу??
Как можно проверить GPU сгорел или нет?
