Бп по имени Power Supply model P4-300W:
Силовой каскад собран на кондерах,330 на 200мкФ,транзисторы 13007 2штуки там стоят,
дежурка собрана на транзисторе BU3150,он же 2sc3150,и c945транзистор
ШИМ KA7500 Супервизор LM339
на радиаторах все три подряд стоят диодные сборки 30в 40А
стабилизатор 431й тоже есть
кондеры стоят на канеле: 3.3 10в на 1000
12в 2200 на 16
5в 1000 на 16
Не включается,признаки таковы:(при снятии крышки был обноружен вздутый кондер по питании 3,3в С41 10на 1000мкФ который последствии рем был заменен).При перемыкании повергуд,он крутанется и все,при этом же в защиту не уходит,снова перемкнеш опять курутанется и все,вот так и происходит,замыкании вроде не обноружил,проверил диоды шотки,сборки,стаблитроны, все что под подозрением,менял микрухи 339 и7500 бестолку 5в есть,на выводах мс 339 1 4,6в 2 3,9в 3 5в 4 1,5в 5 2,4в на7500мс на 2 2,5в 4 3,5в 5 1,5в 12 12в 13 5в где копать причину,боюсь таких блоков придется кучу ремонтировоть,это первый из 30
(ред. плохишъ)
Привет!!!
По приведённым Вами напряжениям, на 4 ноге МС 1.5 вольта. Шим при таком напряжении выключается.
Попробуйте замерить напряжение во время включения, как оно растет?.
ПРОЧТИТЕ тему - Курс молодого ремонтника, она рядом с темой о анкете.
Там много советов, как проверить и поиск неисправностей в БП.
Уточните, как собран канал 3.3 вольта? какие детали используются.
Можно попробовать для проверки подать постоянные напряжения на каналы, от внешнего
источника и посмотреть, какой ток потребляется самой схемой, нет ли где коротыша.
Михаил.
