Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заранее отмечу, что я небольшой специалист по ремонту электроники. Поэтому буду обьяснять все "на пальцах".
Имеется блок питания Power Supply ATX-SM400. Работал он вроде нормально. Но при осмотре я заметил на нем сгоревший резистор R16. Резистор был потемневший и около него плата обгорела.
Решил я заменить этот резистор на новый на всякий случай. Ну, думаю замеряю сопротивление тестером и найду похожий с другого блока питания. На тестере поставил я переключатель на 2000 Ом и полез мерять. Блок питания при этом был включен в сеть. Резистор я не выпаивал. В результате у меня что-то бабахнуло.
Только тогда я понял, что наверное надо было отключить блок питания от сети. Отключил я его от сети, осмотрел плату. Нашел расколовшийся полевой транзистор BU3150, который прикручен к радиатору. На этом я не остановился. Открутил и выпаял тот сгоревший транзистор. Нашел во втором блоке питания похожий транзистор 02N60P, который по расположению находился примерно там же. Перепаял тот транзистор на этот блок питания.
Резистор R16 я выпаял и замерял сопротивление. Оно оказалось 324 Ом. Думаю, что этот резистор все таки остался рабочий, если сопротивление показывает и его наверное можно было и не менять. Ну, вобщем я выпаял тот резистор и назад его не впаивал уже. Включил в сеть блок питания и снова шарахнуло.
На этот раз взорвался маленький транзистор Q4 и так же сгорел диод (я так предполагаю, что то диод) возле того транзистора. Останки транзистора и диода я выпаял. Полярный транзистор, который я перед тем впаял остался целым. На этом я свои плачевные эксперименты прекратил и решил по этому поводу покопаться в просторах интернета.
Вот нашел этот форум и решил попросить помощи. Так что помогите уж хоть каким-нибудь советом. Что я делал не так? И что мне делать дальше, чтоб восстановить блок питания?
Буду благодарен за помощь. Прикрепляю так же снимок того участка платы, где проводились экперименты.
полевой транзистор проверить любым электронным мультиметром очень просто (методика описана для N-канального, для P-канального надо поменять местами +/-), ставите мультиметр на режим прозвонки диодов или предел 2000 Ом, плюсовым щупом (красный) касаетесь и держите не отпускаете стока (D) у импортных обычно это нога посередине, отрицательным щупом (черный) касаетесь истока (S) и держите, транзистор закрыт прибор ничего не должен показывать, тем более пищать, далее красным щупом касаетесь затвора (G) и тут же возвращаете красный щуп обратно на cток, положительный заряд на затворе откроет транзистор и вы услышите либо писк либо увидите что прибор стал давать какие либо показания на индикаторе, если теперь не отпуская красный щуп, аналогично коснуться черным щупом стока и вернуть его на место то транзистор закроется
P.S. о настройке и работе дежурки все таки лучше почитать мат. часть, благо на сайте этих материалов предостаточно + поизучать схемы в копилке, наверняка там есть и ваш БП, боюсь, что после ваших экспериментов убило и трансформатор дежурки
У меня такая-же трабла с резистором R16 на таком-де блоке питания.Сегодня полез чистить комп от пыли и для замены термопасты,при чистке БП обнаружил потемневшее место на плате,при тщательном изучении разглядел подгоревший резистор,но компьютер работает вроде нормально.Пытался в гугле найти схему-не получилось, а замерить уже подгоревший резистор-могут быть погрешности(если он вообще целый) Может кто знает его номинал? И вообще не плохо было-бы схемку этого frimecom ATX-SM400
Работает - значит рабочий.
Измерьте сопротивление и поставьте вертикально большей мощности.
