Понимаю, что первый совет будет тупо сменить БП.
Проблема такая. Хотел подключить БП в сабже к материнке Intel D101GGC. Вроде БП на 250Вт и должен материнку потянуть. Допаял к БП разъем ATX12V.
Если включить БП с нагрузкой в виде лампочек на 12В (20Вт), то все напряжения в норме, PG в районе 5.2В.
А если подключить к материнке, то она не заводится. PG начинает плавать (прям на мультиметре видно, что напряжение меняется все время) и до 5В не добирается. Остальные напряжения: 5.17В, 11.82В, 3.4В. +5VSB = 5В. Ну и минусовые тоже в пределах нормы.
Схему не нашел, но вроде стандартная с DBL494, 393 и LM7805.
Не стоило припаивать 4х контактный разъем на 12 В, если его нет - то лучше и не паять. Мне мать жалко Нужно купить какой-то норм БП или отремонтировать нормальный какой-то (если имеется). БП можно использовать как тестовый.
А какие токи указаны на наклейке? если 12В меньше 5А, наврядли запустится. Он не сможет зарядить ёмкости вовремя.
PowerOne 250W
Повесил без материнки две галогенки на 55Вт на +12В и на +5В. Все напряжения держит. ПГ +5.1В.
Еще заметил, что с материнкой дежурка 4,94..4,95В
Вскройте БП, убедитесь, что 8А при всем желании он не выдаст, потому как по 12В стоят 2 быстрых диода с номинальным током 3А (что-то сродни FR302), и с чистой совестью выкиньте в помойку (где ему и место).
Если же не жалко железа - можете пытаться переделывать БП, менять диодную сборку по +12, ставить электролиты большего номинала на выход, менять кондеры в дежурке для профилактики... Авось после этого заработает с мамкой. Но сколько он в таком режиме проработает - я сказать не могу.
По 12В стоят 2 быстрых диода ER1002 с номинальным током 10А...
Вообще, БП предназначается для переделки в автомобиль, поэтому желательно его бы запустить.
Попробую проверить выходные емкости.
LM7805 ? Не забыли заменить и зашунтировать конденсатор в первичке дежурки?
И имейте в виду, что если USB питается от дежурки, то USB зарядки и USB винчестеры ему крайне противопоказаны.
Спасибо всем. Проблему решил.
Я на самом деле немного слукавил. Писал уже про переделанный БП.
Не работало по причине разряженного аккумулятора.
Извините, если что не так.
Схема переделки взята с pccar.ru.
