Power Master PM(P4) 350W не старует, дежурка есть (Решено)
Имеетя блок питания Power Master PM(P4) 350W Low Noise 120mm FAN.
Дежурка присутсвует.
Проверив сопротивления выходов 5v,12v,3.3v обнаружил на 12v всего 12 ом.
Оказалось пробит диод в одой из выходных диодных сборок F20C20C.
Заменил - работает.
Выпаял из платы какого-то давно разобранного БП такую же сборку. Предварительно прозвонив мультиметром M890F в режиме прозвонки (проверки обратного сопротивления диодов).
Родной показал около 600, а заменный около 500 (точно не помню, но разница большая - около 20%).\
Вопрос - достаточно ли заменить сборку такой же по наименованию, или нужно чтоб параметры совпадали ? Не будет ли одна нагружена больше чем другая, работают как я понимаю они в паре ?
Аватар пользователя СлавБа
Если заменил "сборку такой же по наименованию", значит поставил то что надо. Будет работать.
Аватар пользователя UAM
Значит будет меньше греться.
