Power Master FA-5-F помогите доработать (Решено).
Здравствуйте все участники данного интернет-ресурса!!!! Используя материалы данного сайта уже восстановил 2 компьютерных блока питания, поэтому выражаю всем большую благодарность!!! Второй из восстановленных блоков питания это Power Master FA-5-F, в нём вылетел резистор R21 (2,7 Ком), трансформатор дежурки ну и конечно ШИМ (использовал схему FA_5_2_v3-2_250W_Power Master.gif) !!! Всё заменил и теперь имею рабочий блок питания. Подключал к компьютеру система грузилась и нормально работала. У меня появились следующие вопросы:
1. Как правильно доработать сабжевый блок питания чтобы при выходе его из строя он не "убивал" другие комплектующие компьютера (мать, проц, и т.д.)???
В поиске находил похожие вопросы, но т.к. я ещё новичок то в ответах многого не понял, пожалуйста помогите!!!!
2. Возможно ли доработать сабжевый блок питания так чтобы его можно было испоьзовать и для компьютера и для лабораторных нужд (имеется ввиду не параллельное использование, а конечно же поочерёдное)???
Хотелось бы сделать регулируемый блок питания по линии +12V т.е. от 0 и до +12V с сохранением той же мощности по линии +12V которую может обеспечивать блок!!! А также с защитой от К.З., индикаторами и т.д.!!!
Я слышал что есть регулируемые резисторы и что используя их можно сделать такие вещи, точно ничего не знаю поэтому прошу помощи у профессионалов!!!
Если задаю глупые вопосы прошу прощения, ещё новичок в этой области!!! Заранее всем спасибо за ответы!!!
1. Почитайте эту тему, например.
2. Можете покопаться здесь, возможно найдется что-нибудь интересное. Но я бы не советовал поочередное использование одного и того же БП для компьютерных и лабораторных нужд. Намного проще и безопаснее иметь отдельный лабораторный БП.
3. И задавайте более конкретные вопросы после внимательного изучения доступного материала. Да и техническое задание описывайте более детально.
Аватар пользователя UAM
1. После замены R21 обычно проблем не появляется, но можно поставить защитный стабилитрон на 6.3 вольта параллельно R24.
2. Отключить защиту по напряжению и поставить регулятор ? Можно, но лучше не надо.
От 0 не получится. От 2,5 или чуть меньше.
Отключаете защиту - удаляете ZD2, ZD3, D32. Меняете режим стабилизации - удаляете R48, меняете R47 на переменный 10 к
Если напряжение будет выше 12в, удаляете D19.
Все.
Спасибо всем за ответы!!! Я понял лучше не совмещать компьютерный БП с регулируемым БП!!! Ничего хорошего не получится!!!
UAM скажите только добавить всего лишь один стабитрон и всё??? Этого хватит для защиты комплектующих при выходе из строя блока питания??? Здесь на форуме нашёл информацию по поводу того что можно до делать:
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно на +5VSB!
2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
P.P.S. Вариант - две сборки в параллель по линии +12. Плата и радиатор позволяет, нужно лишь просверлить 3 отверстия под выводы вновь устанавливаемой. Кстати, удвоение сборок отлично решает проблему с перегревом...
3. Сделать защиту линии +5VSB. Т.е., чтобы БП не убивал мат.плату при неисправности дежурки.
Простейший способ - припаять супрессор с любого харда Seagate/Samsung с линии +5V.
Поищите по сайту.
4. Для увлеченных - заменить корявый дроссель групповой стабилизации на нормальный.
Сразу уменьшится косячность выходных напряжений.
P.S. Не поленитесь сменить емкости в базах высоковольных ключей на 10мк x 50в.
Что скажете UAM??? Это всё нужно???
Да и что такое "супрессор", "шоттки"???
Супрессор, Шоттки:).
P.S. Цитирование - [quote]цитируемый текст[/quote]
Этого хватит при выходе дежурки из строя - тот же пункт 3. Просто супрессор найти посложнее.
Все остальные защиты, которые можно придумать, не соответствуют затратам на их исполнение.
Пункт 1 очень рекомендую и не только для БП АТХ, а и, например, в зарядку для мобилки
Пункты 4 и 4PS для PowerMaster не нужны, если он не поджаривался из-за перегрева.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Почитайте мою историю ремонта rom.by/forum/Peregretyj_Power_Master_FA-5-1_ne_rabotaet_dezhurka_i_ne там в конце темы Эрстман написал несколько основных моментов в доработке PowerMaster.
Понял!!! UAM подскажите подробней по 1 пункту:
то есть нужно допаять керамические конденсаторы!!! Правильно??? А номиналы(напряжение, ёмкость) какие??? И пожалуйста если не сложно, куда конкретно нужно допаять конденсаторы(параллельно каким выходным электролитам???) и сколько их в общем должно быть???
Да и ещё!!! Защитный стабилитрон который нужно поставить параллельно R24 какие у него характеристики??? То что он на 6.3 вольта-это я понял!!! А ещё какие-нибудь характеристики есть???
Любые керамические конденсаторы не меньше чем на 0,1 мкф и 50вольт. Параллельно тем, которые обычно вздуваются - по +5SB, по питанию ШИМ; на другие, на которые не жалко времени и денег.
Стабилитрон 5,6 - 6,3 импортный (их закорачивает при перегрузке). Стекляшку. Например, на 0,5 вт. Не слишком мощный - иначе его не пробъет и схема будет под повышенным напряжением.
Почему Вы считаете, что мощный стабилитрон непробъет и будет повышенное напряжение?shock
По логике.
Ему нужна бОльшая мощность, чтобы его пробило.
Значит он бОльшее время будет держать напряжение стабилизации - 6,2 вольта.
