Power Man ip-ad160-2 не включается
Добрый день. Может кто подскажет маркировку R1C, и был ли он там вообще, т.к. блок питания стрельнул, останков от этого резистора и близко нет. А так пока по видимому вылетел конденсатор 120uf 400v (заменил 120uf 420v), диодный мост GB406, предохранитель, D8 и D9, R31, и термистор sck053. Вроде остальное всё ок.
Остатки от резистора должны остаться,применить лупу.
Аватар пользователя Bishop
если бы BAZbIL догадался рассказать, в какой цепи стоит этот резистор... даже если бы BAZbIL решился и выложил бы фотку платы, где можно было бы отследить эту цепь... то, очень вероятно, BAZbIL уже получил бы некоторую информацию для решения своего вопроса... но чудес не бывает...
...ложки нет
Собственно вот фото 2 сторон платы. Находится под конденсатором(я его отпаял для удобства фотографирования), просто я не могу понять был ли он вообще этот резистор там, т.к. немного дорожки подпалены как раз там где была пайка
дык резистор же на месте)) установлены R1, R1A, R1B. сопротивление написано. проверить целостность не трудно. служит рязрядным сопротивлением для кандёра.
...ложки нет
Эти то целые. Спасибо за инфу, просто на всякий убедится, что R1C вовсе там отсутствует.
