Здрасьте) нужно сделать эту видюху. после перепайки флешки,я ее прошил. все было ок. но свою большую флеш я отдавать не хотел. перепаял на другую,флеш определяется,но ошибки чтения.!!(( теперь все флеши видятся но не читаются. тест - fail. при попытке прошить пршет programmed - (случайное число/буква) из 10000h. но после чистки полностьюл от лти-120 тест стал pass но все равно ошибка записи. сейчас карта с заведомо исправной флешкой,всю почистил ацетоном,вроде окислов и т.д. нет,но все равно не проходит тест и не шьется!( в чем проблема,а? может есть какие предположения? видюху отдать должен,а она не шьется(((( шью atiflash, dos
