Приветствую. UPS PowerWalker VI 600 не включается. При осмотре платы не обнаружен (только ножки остались) резистор R13B. Подскажите (или помогите найти) маркировку/номинал. Сама плата MAIN-87XX/MODULE 098-17330-01-S1 C43220-J0-520. Заранее спасибо.
Вполне вероятно, что его там и не должно быть. При монтаже впаиваются все детали, а при настройке их могут выкусить. R13? включенный параллельно R13B, на месте?
в какой цепи стоит резистор или сделайте фото платы о двух сторон отличного качества ...
