Привет всем. Мне в руки попался этот бп. У него несколько проблем
1. дежурка сартует невсегда с первого раза, а если и стартует то через 5-6 секунд после включения
2. выдает на PGO вместо 5 вольт всего 2.6
Единственное что я в нем нашел неисправного это была диодная сборка, она звонится как целая, но гонит переменку ))
Бп стартует, нагружал автомобильной лампочкой, напруга по 5 и 12 не проседает
Помогите кто знает в чем приина
Стандартная беда инвинов - кондеры дежурки. Замените. Кроме того, воспользуйтесь поиском. На форуме PowerMan-ы неоднократно обсуждали.
кондеры перепаял все какие мог )) проблема осталась(((
Проверьте все элементы дежурки, номиналы резисторов, транзисторы и оптрон заменной.
atxbp.narod.ru/
Схема в Схемах имеется...
БП изменил своё поведение (( теперь он стартует через 8с работает около 2с и потом выключается
наменалы резисторов проверил, все в норме
1. Заполните анкету на БП. Я таки до сих пор не пойму: однотактник это у вас или двухтактник.
2. Есть ли в БП подстроечник по выходу? Если есть - выбросьте и замените на постоянный резистор измеренного номинала.
3. Пока БП работает, поприжимайте дроссель групповой стабилизации.
О результатах отпишитесь.
1)PowerMan IP-P300AJ2-0
2)кондеры 470мкф х 200в PBU805
3)W12NK90Z блок однотактный
4)LT5244(MBR20100CT) 2xSBL4045PT
5)GM3843 ICE2A0565Z WT751002
6)дежурка собрана на ICE2A0565Z
9)Ревизия 1.3
подстроечник есть на плате,находится рядом с микросхемой, отвечающей за power good, попробую заменить
групповой дроссель сидит намртво и даже не шевелится
Хм, у меня на работе такой же БП, с самого начала (как был куплен системный блок) дежурка запускается с задержкой несколько секунд - немного нервирует этот факт, после включения бесперебойника нужно выжидать, прежде чем нажимать кнопку включения ПК.
Внутрь не лазил, блок еще на гарантии и опечатан.
Mazayac, это так называемый "мягкий старт". Дабы все процессы при включении протекали плавнее... На одну из ног микросхемы повешен конденсатор, емкость которого связана с временем задержки.
Перемудрили там с временем задержки. Должны быть десятки, может быть сотни миллисекунд - максимум. Но не единицы секунд же. Ни один из попадавшихся мне блоков такой задержки не имел.
