Здравствуйте
принесли блок питания, говорят после скачка напряжения сгорел. Сгорел предохранитель и 2 варистора, варисторы снял, предохранитель заменил. Включил дежурка 5v
Без нагрузки замыканием зеленого и черного провода заводится, все напряжения в норме. Ставлю в материнскую плату, не заводится, дежурка проподает.
Снимал конденсаторы с дежурки, мерял ers-micro, нормальные только один на 470*16, другой 1500*6,3. Резисторы R52 и R60 проверил
помогите разобратся в чем причина?
Воспользуйтесь поиском на форуме. Про инвиновские БП написано немеряно.
В эту ветку добавлю (чтобы не создавать новую) мой личный опыт успешного ремонта блока данного типа с аналогичной симптоматикой "сгорел предохранитель и 2 варистора".
Варисторы снял, предохранитель заменил. Блок не заработал.
Промеры тестером не выявили ничего подозрительного, кроме того, что на шине питания дежурки (2А065Z) только 1.2 В. Нет инициализации?
Скачал схему блока с этого сайта. И прочел посты. В посте rom.by/forum/PowerMan_IP-P300AJ2-0_vykljuchaetsja_pri_povyshenii обратил внимание на "...проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки..."
Действительно, R52 имел обрыв.... Заменил... и все заработало.
(dzgaga):
проерьте сигнал бп - PWok.
должно быть во включёном состоянии когда всё напряжения есть - около 5вольт
если нет то некотрые сис платы работают а некоторые нет хотя все должны не работать ,
у самого в присмотре несколько таких компов где power-ok совсем не обязателен.
Были симптомы: тихое тикание, не стартовал подключенный к матплате, без матплаты стартовал.
Внутри все чисто/аккуратно. Заменил для проформы конденсатор электролитический 22uF 50V по питанию SMPS ice2a0565z на подвернувшийся по случаю 100uF 63V. Все заработало.
