Приветствую всех. Такая вот старая проблема. Отсутствует МС биоса. Заказать/купить возможности к сожалению нет. В наличии из SPI флешек есть только Pm25LV512 с какого то жирафика. И ,не помню на сколько,с материнки своей вторую могу снять(Dual BIOS нафег не нужен). Наверное на пару мегабайт. Нужна на 128кб(1mb). Собственно вопрос: можно ли как то урезать прошивку до 64кб,что бы прошить в LV512 ? Или может наоборот увеличить прошивку до размера флешки с материнки FF'ками ? То есть прошить флеш полностью. Возможно ли такое ? Карточка очень дорога. Отцовский подарок,а я блин по неаккуратности убил её. Только не спрашивайте как...... Очень глупо
На винтах, сидюках тоже есть аналоги, поищи на них как вариант.
Вот,спасибо за совет ! =) Поищу. А если результат отрицательный ? На 8800GT(или GTS) такая флешка ? Там вроде тоже на 128кб.. ) У друга может спаяю
Update..
Нет,флешки нужной у меня нет.. А предложенные мною варианты не прокатят,или нужно пробовать ?
Вот тебе в помощь в поисках кусок файла реад.ми от проги по программированию флешек SPI.
AMIC:
A25L10PU/PT (128kB)
A25L010 (128kB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
PMC:
Pm25LV010A (128kB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
Winbond:
W25Q10 (128kB)
Выбирай любого производителя, думаю любая должна подойти.
Тоже пригодится. Спасибо. Но... Мне не с чего спаять их Была вчера 8800,дак там флешка нужная мне на 128кб такая же - Pm25LV010,а биос 57кб Странно как то... Зачем большая флешка для маленького биоса..?! Меня сильно торопили,и когда снимал,отломал одну ногу!!!!!!! (((((((((((( И она разумеется не работает,впаял LV512 на 64кб,залил биос - 8800 стартанула ! А флешку то ппц жалко =(((
