здравствуйте уважаемые Гуру!Имеется следующая видеокарта-Radeon 4670 (AGP).Нет изображения,хотя загрузка идет.В результате диагностики выяснилось,что нет питания ГПУ и памяти.На что следует посмотреть в первую очередь?
Просьба не пинать сильно,если недостаточно информации!
забыл модель видеокарты-это PowerColor AG4670 1GBK3-P
На питание и смотреть. А загрузка чего идет и как понял что нет питания?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Загрузка винды идет.Мне не понятно,что отвечает за запуск системы питания ГПУ и памяти-не могут же оба ШИМа навернутся сразу!Или могут?
Может банально пропасть питание обоих шимов, по типу сбитого смд дросселя. Так что смотреть питание на шим, смотреть питание на мосфетах, оно тоже может быть общим. Опять же я не вижу как определил что нет питания гпу и памяти!!!
Как?Обыкновенно-померил мультиметром напряжение на дросселях преобразователей питания!
12в на мосфетах есть-на дросселе 0в.Есть у кого-нибудь шитодаты на ШИМ mP6201BQ и mP6101?
makarog-спасибо!а то я искал так,как написал!дядя гугля послал далеко и надолго!
скачал даташиты на ШИМ.Питание на них идет,но нет сигнала высокого уровня на выводе 7 uPD6101(я так понял,что если на этом выводе уровень "0",то работа ШИМ блокируется).в связи с чем возникает вопрос-что управляет ШИМ и откуда идет сигнал на разрешение его работы?Просьба не пинать сильно если что не так!
Наконец то добрался до видеокарты!В результате измерений выяснил,что работа всех стабилизаторов напряжений заблокирована!На выв.2 uP7706 вместо 5в(по даташиту)-0,5в.Соответственно на выходе стабилизатора 0в(выв.6).Управляет этим хозяйством россыпь транзисторов с маркировкой t04-что это за транзисторы,подскажите пожалуйста!И откуда на них приходит управляющий сигнал?
to4-PMBS3904
