Повреждение около монтажных отверстий 7900GS
Повредил монтажные отверстия на асус EN7900GS PCI-E(рассверлив их для установки нестандартного кулера). Крата иницализируется, но сыплет артефактами при прохождении пост, винду грузит в безопасном режиме. Похоже перебита шина GPU <-> VIDMEM . Ниже фото злодеяний. ПРОшу совета знающих людей - можно ли еще пациента спасти? Или донором сдать?
ii4.ru/viewer.php?id=19673021i04i2008%20002.jpg
ii4.ru/viewer.php?id=45620121i04i2008%20007.jpg
ii4.ru/viewer.php?id=53598921i04i2008%20017.jpg
ii4.ru/viewer.php?id=35351521i04i2008%20020.jpg
ИМХО - труп. Можно попробовать прогреть GPU (может отвалился при сверлении), но надежды мало.
Аватар пользователя FOXX
На днях у меня после неудачной пропайки XFX 7900GS именно такая картина была. Наверное адресные шины (или данных?) повреждены.
 надо будет попробовать свою еще раз прогреть, а то я думал чипу совсем кирдык.
Сверлил я аккуратно, не дрелью, без особого усилия - гпу визуально и на ощупь на месте. Неужели в этой залуженой зоне вокруг отверстий может идти разводка?
Глупая идея -  а если залить припоем (типа запаять) эти отверстия - не поможет?
Запросто.
Не поможет.
