Память DDR2 Patriot 2Gb PC2-6400 CL5 (PSD22G8002H).
Один чип на ней - повреждён (Qimonda HYB18T1G800C2F-2.5).
Компьютер стартует с ней (BIOS тест проходит), но тут же виснет на загрузке Windows.
Если повреждённую память поставить в паре с другой планкой, то Windows загружается, но вываливается в BSOD, если запустить несколько программ.
Реально отключить битый чип в SPD?
Информация cpu-z:
SPD считал SPDTool_063 и Thaiphoon Burner ver6.9.1.0:
Вложение | Размер |
spd_by_spdtool.zip | 337 байтов |
spd_by_Thaiphoon.zip | 561 байт |
шо-то я про такое не слыхал вообще. Реально ополовинить, если планка двухсторонняя, но шоб один чип убрать... Там адреса распределены между микрухами в банке...
...ложки нет
Какое повреждение? Если отвал , можно попробовать пропаять.
Вот здесь подробно о SPD.
2 Bishop
Планка двухстороняя. Как ополовинить?
2 Atill
Повреждение термического характера - сильный перегрев только одной указанной микросхемы.
Atill дал Вам ссылку. Изучите материалы по SPD, соорудите программаторчик и прошейте.
...ложки нет
Чип вроде как в 0-м банке, судя по фото (хотя могу ошибаться). И я что-то не припомню чтобы можно было отключить 0-й банк...
NiTr0, в таком случае можно перепаять чип со второго и отключить... вообще второй банк можно сдуть... шоб не кушал за зря...
...ложки нет
2 Bishop: "Сдуть", в смысле отпаять?
Ну да. А зачем их кормить, когда всё равно рубить банк? Будут микрухи на запчасти... А попадётся ещё одна такая микра - восстановите банк (прошивочку сохраните)
...ложки нет
вот только аккуратно микрухи снимайте - там же шарики под микрухами, так что изучите пайку микрух на шариках и вперед ( если решитесь)
