Напряжения в разных точках цепи не забывайте оглашать - сегодня у телепатических волн нелетная погода.
Да и исследование цепи желательно продолжать до тех пор, пока вы не упретесь в контакт разъема БП на матплате.
Напряжение 3,3В с разъема БП подается на сток этого мосфета, со снятым транзистором оно и показывает 3,3В на стоке и 5В на затворе. Мосфет звонится накоротко и не закрывается, делаем вывод что он нерабочий. Нашел пару аналогов, будем впаивать. До включения материнки с уже рабочим транзистором нужно еще чтото проверить, например напряжение на затворе 5В это нормально?
amber писал(-а):
а на истоке и стоке одинаковое 1,47V
Как-то слабо верится в то, что источник +3,3V просаживался наполовину только на сопротивлении соединительных проводов и дорожек.
amber писал(-а):
То, что без транзистора вы измеряете на контактной площадке, соотвтетствующей стоку транзистора, +3,3V совершенно не следует то, что эта контактная площадка подключена напрямую к контакту разъема БП.
amber писал(-а):
Не на затворе, а на контактной площадке, соотвтетствующей затвору транзистора, без самого транзистора. Нормально.
amber писал(-а):
С учетом вышеописанного я бы порекомендовал подробно озвучить последовательность проверки этого транзистора.
Озвучиваю исток-сток 8 Ом в обеих направлениях, хоть закрывай закарачивая все контакты, хоть открывай, минус на стоке - плюсом касаемся затвора.
затвор-исток 28 Ом в обеих направлениях.
затвор-сток 31 Ом в обеих направлениях.
На рабочем мерял исток- сток звонится как диод в одном направлении бесконечность, при открывании ноль в обеих направлениях, да и затвор-исток, затвор-сток около бесконечности, я уже не помню цифры.
Подключена напрямую к контакту разъема БП 3,3в. Во первых это визуально можно проследить, во вторых она звонится накоротко на разъем, в третих без транзистора напряжение такое же как на разъеме.
Почему проводов и дорожек, ведь на затворе тоже вместо 5 - 2,3, а затвор закорочен на сток.
Вы первый пункт реализовали? Третий пункт - не является аргументом (вспомните заком Ома).
amber писал(-а):
С чего вы взяли, что затвор закорочен на сток? Если вы судите об этом на основе дохлого транзистора, то это печально.
Относительно изменения напряжения на затворе при удалении транзистора из схемы - система управления пытается скомпенсировать отсутствие напряжения на памяти путем увеличения напряжения на контактной площадке, соответствующей затвору отсутсвующего транзистора, т.е. происходит попытка максимально открыть транзистор силами системы управления данным стабилизатором.
P.S. Цитирование - теги [quote]...[/quote] или кнопка q на панели редактирования. Ваше сообщение исправил.
Получается на затворе 2,3V, а на истоке и стоке одинаковое 1,47V, оно же идет с истока на память.
Дык отслеживайте дальше схему от стока этого транзистора. Больше, чем 1,47 В он в данном случае и не может выдать
Сток идет на RN2592- нулевку. Похоже она подгорелая, сейчас попробуем заменить.
замена ничего не дала
Плату запустили. Все работает. Проблема была в мосфете и резисторной сборке. Всем спасибо за помощь.
