Проясню суть вопроса: имеем 2 мамки, обе после "залёта" кондёров
1: MSI 6309 lite V1.0--- VIA694, 1 ISA, 5 PCI, sound AC97
2: чайник 6BJM0-F100A---BX, 2 ISA, 5 PCI, no sound
пока склоняюсь в сторону первой мамы.
может кто юзал таких зверей и знает их узкие места,
просто мне надо быстро определиться. :P
ИМХО MSI - via694x (жалко,что не "Т") - FSB 133, AGP 4x, UDMA100, любая DIMM память ...
да и поновее она...
Baza
В принципе, раствиканный по регистрам 694Х не сильно уступает по интегральной производительности BX'у...
Хотя... Был бы то не Чайник, а кто-нибудь из Асусовских P3B/CUBX - однозначно бы посоветовал брать BX...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
к, сожалению только УДМА66 --там южник рев.А
хуже, конечно,но не смертельно
Был бы BX Асусом, тоже посоветовал бы его, а с учетом, что "Чайник" - советую 694х...
Одна из причин - возраст - чайник старее, обновлений БИОСов давно не пишут - на более новой мамке БИОС свежее по определению - меньше проблем будет (ИМХО)...
Да и 133-я шина пригодится может...
В общем я решил оставить 694, погонял по тестам в Аиде, она с погнанным до 850 566 коппером и микроновской 66 памяти погнанной до 133, при кл2
даже слегка делает 6337про на 815
память эта вообще уникальная: я её на 6337 пускал на 150
а камень из под FuzzLogic 4 взял отметку 110 , чего я ни на одной маме от него не добивался. :P
off из любителя MSI превращаюсь в фаната а там и до шамана недалеко
везёт мне на эту фирму
Если говорить про MSI на VIA под P2/P3 то их модели занимают "крайние позиции" в скорости - от супертормозных (в основном - самые первые, появившиеся на рынке) до супербыстрых (которые я видел из виашек). Видимо, повезло как раз на второй вариант.
MSI - очень неплохой вариант. При прочих равных - и по мозгам, и по поддержке камней без переделок с ней легче будет. Я тоже поначалу огорчился, увидев VIA-чипсет. Однако, эта версия у них оказалась оч-чень даже ничего. Дейсвительно, даже многих 6337 лучше. Одна хитрость у них есть: этой 6309 была туева хуча ревизий, часть из которых даже толком не описана. Биосами и мануалами могу поделиться, сам на этой 1-й версии три года сидел, да и сейчас дома она же, но уже пятой версии и с камушком 694Т.
Чайник - скорее всего только ATA33, мозги - как у всех ВХ, да и потом... разве она не слотовая ? А коли так - то лишний гемор с переходниками, да и питание на поздние камушки не рассчитано изначально - значит, шанс есть еще раз залететь по кондерам.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Чайники эти бывают разные, ранние с ШИМкой HIP6004ACB (Vcore не
ниже 1,8V), и с ШИМкой HIP6004BCB, эти уже с поддержкой Vcore<1,8V.
