интересуют 3 эти вещи. Обзоры читал и список доступных материнок смотрел. Выделяется семество ASUS M2V/N. По форумы искал, вроде таких тем нету ...
Материнка :
чипсет nForce4 и выше, встроенного видео не хотелось бы, всё равно оно слабенькое..., SLI не надо, побольше PCI, SATA, USB. Цена до 100 баксов, ну максимум 120. В принципе если есть хорошие модели материнок, но в Минске(РБ) их не продают, то это не проблема. Могу привезти из Москвы .. Я могу ошибаться, поэтому с удовольствием выслушаю любые другие варианты. Цена до 120.
Корпус+БП :
конечно хочется и безшумного и мощного. Чтобы на лицевой стороне были выведены всякие usb и т.д. В этом я вообще профан, поэтому целиком полагаюсь на Ваши предпочтения. Цена до 100-120.
Заранее огромное спасибо.
kif0rt, в Минске по крпусам особо выбирать нечего - либо InWIN, либо ASUS/Ascot либо что-угодно-друго + отдельно купить БП FSP. Всяческие thermaltake и т.п. думаю по деньгам тебе не актуальны.
ex-K9
Спасибо K9.
С БП ясно. Буду брать FSP.
Корпус .... На слуху лично у меня InWIN. Если нету особых нареканий насчёт этого бренда, то скорее всего с корпусом тоже определился.
Осталось самое сложное ... мать(в смысле материнская плата .
в InWIN стоят относительно приличные БП, и смысла брать под него дополнительно FSP я как-то не вижу...
ex-K9
Понятно. Спасибо.
Один только вопрос насчёт БП ... 350W нормально будет ? Никакаих SLI у меня не будет, вполне обычная конфигурация ... пару SATA веников, DVDRW, GeForce6600, принтер, ну и мелочь может ещё какая ... По идее должно хватить, разгонять в принципе ничего особо не планируется, но если вдруг ... то 350W будет уже мало ???
Если речь идет о современных ИнВинах, то с учетом платформы и конфигурации "нормально" _не_будет_ - читайте обзоры Артамонова...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понятно. Значит буду искать 400-430W ...
любой современный InWin не будет нормально.
Из альтернатив - Chieftec'и.
ЗЫ: АСУС - тоже не сверхкруто. Вот уже притаранили три подряд блока из Ascot'овских корпусов. Все Macropower 350W. Причем тот же Артамонов писал, что Macropower бывает как хороший, так и плохой в зависимости от модели. Равно как и HEC (то же самое, но под другим лейблом)
Аццкий ромбовод {:€
Имхо, по соотношению цена-качество - только FSP, остальные нормальные варианты либо испортились (inwin) либо лотерея (ascott например).
Delta еще есть
