Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
Оригинальный 412-A, на сколько я помню - для свинца. И подвержен старению - начинает кристаллизовываться. Поэтому его тоже в меру надо брать, срок годности - 6 мес.
А нечего смотреть под BGA))) При испытаниях (пайка, феном снизу платы, всяческих SMD или мелких микрух) показывает как он себя ведёт и при каком отрезке времени/какой температуре это происходит. Т.е. вопрос пустой.
Про параметры незнаю, хотя ещё никто не жаловался, а я ведь ставлю свою гарантию на ремонтированные устройства. А паял и БП, и просто мелочёвку в матерях, и BGA, и даже починил 56 ЛДС в патроне E27. Как то он себя нормально везде проявил.....
А на счёт цены вы сильно ошибаетесь. Я же указал что это было год назад, а тогда курс был не 9 с копейками т.р. за бакс. Вы сильно лоханулись.
search_max, я не сильно ошибся, в данном случае 20% от стоимости флюса роли не играет (для вас), ибо "лоханется" клиент, которому "отремонтируют" аппарат с помощью "чудесного" флюса, просроченному уже на момент покупки, на сим дискуссию с вами считаю законченной, ибо не в коня корм.
с эпитетами и сленгом - поосторожнее, тут вроде технический форум, а не гопников, разводящих клиентов с помощью чудодейственных флюсов, которыми и бга паяют, и чайники лудят-починяют
Здравствуйте друзья!
Прикупил в местной радиолавке такой чудо-флюс. Кто с таким встречался? Что им вообще можно паять или лучше викинуть от греха подальше?
Нихрена себе) Нанотехнологии из Сколково?))) Я бы понюхал и лизнул этот флюс перед пайкой))
угу... а производитель Центр Вторичных Технических Отходов (в собственной транскрипции)
Это видимо из разряда "на сарае *** написано, а там таки дрова"
"унутре" то чо в тюбике? хоть какого цвета, взглянуть
...ложки нет
Уже несколько месяцев наблюдаю такие и похожие тюбики - наши лобазники все затарились, видно выгодное предложение.
Сам не брал, не интересно. Этикетка радует:
- 3 в 1. Ну 2 компонента флюс + сигнальный флюс (по аналогии с ТТ?). А третий компонент - неужели тот, кого в зеркале видим? Инструкции не видно, и не понятно, на какой температуре сработает сигнал от "сигнального флюса". 185 и 225 градусов - это несколько разные припои.
- заменяет 500мм традиционного флюса... Ну возможно у меня с производителями данного флюса разные традиции, и флюс для них - строго ЛТИ-120 или СКФ.
- срок годности - выше всяких похвал. Ни один мне известный флюс-гель столько не хранится. Так что действительно передовой.
- состав бы посмотреть, но это страшный военный тайна.
Данный флюс имеет изумительный изумрудно-зеленый цвет. Примерно как кожа после обработки аптечной зеленкой.
По характеристикам и сам улыбнулся когда прочитал. Особенно добавило настроения слово "нано" и срок хранения. Инфы в инете по этой фирме практически нет. В общем очередная поделка отечественных "умельцев". Отдам его лучше электрикам знакомым, пускай свои наконечники паяют.
P.S. Сам пользуюсь сейчас EFD Flux Plus 6-412 A. Полностью устраивает.
Не, не по-джедайски. Раз уж есть, надо на трупике опробовать: посмотреть на смачиваемость, прогнать термопрофиль свинца и безсвинца. Т.е. достаточно на плате со снятым без флюса мостом и посмотреть, будет или нет дымить (и на какой температуре), как будет вонять, на то, что останется после прогона, будет ли остаточное сопротивление, чем можно нормально смыть. Это минимум.
А то может нормальный, а мы его заочно приговорили.
