(Материнка AMD690GM-M2)
Винда определят перепаянный кодек как VEN_10EC&DEV_0662, драйвер реалтека тоже как ALC662 и из 6 разъемов под звук позволяет использовать только 3.
Выходы звука работают нормально (как при 2.0 так и при 5.1), микрофон тоже.
Вопрос: это непропай, глюки биоса (перешивал, так как висло при загрузке с винтов, после - нормально) или перемаркированный чип?
