Привет,пипл.Вот столкнулся с такой проблемой:притащили комп,мать там стоит брэндовая Hewllet Packard(Socket478)точнее марку сказать не могу там только серийник, проц Intel 2.2. При загрузки выдает ошибку что нет допол.кулера(в оригинальном корпусе стоял-но это не проблема)+какую-то ошибку Flash Screen,или еще что-то подобное.Заходишь в Биос(Биос брэндовый черт его знает какой)Збрасываешь настройки в дефолт.Перезагрушаешься ошибки повторяются,жмешь F1-система грузиться.Выключаешь комп,включаешь теперь жмешь F1 комп перегружаеться и все.Чтобы загрузить систему надо повторить ранее рассказываемую процедуру.
Я отключил все девайсы,сбрасывал Биос-возле батарейки есть кнопка сброса.Эффект 0.Решил достать батарейку,проверить ее.Достал проверил все ОК,замкнул контакты на батарейки,поставил обратно и когда включил,комп уже не хотел стартовать.При включении черный экран.
Что это можеть быть,неужели Бивис откинулся(микруха квадратная впаяная в мать)?Ведь такой бивис фиг найдешь,или там еще что-то может быть?Подскажите пожалуйста.
Лезть на сайт Хьюлета по серийнику и прочим надписям на плате найти модель и описание. У брендов своя система восстановления биоса и работат довольно хрошо.
