Перестал работать DVI(цифра) после подключения стороннего монитора.
через переходник (DVI ->d-sub vga) картинка есть, родной d-sub разъем тоже рабочий.
Монитор не уходит в режим ожидания(нет сигнала), но и экран пустой(черный)
Монитор подключал не совсем на горячую: компьютер был включен(корпус заземлен), монитор был выключен. Подключил к монитору dvi-dvi, только после этого подсоединил к монитору 220В, включил. А монитор синим светодиодом светит, картинки нет. Судя по тому, что звук не прервался, ОС продолжала работать нормально.
После того, как ни клацанье source кнопки на мониторе, ни перезагрузка компьютера не выдало картинку. Подключил по DVI старый монитор - та же беда. Светит "синий глаз", в самом начале инициализации устройств загорается подсветка и в таком виде - экран черный пустой. Компьютер загружается штатно.
Заменил кабель DVI - ничего.
Пробежался паяльником по обвязке DVI на видюхе - ничего(паяльник заземлен)
Подскажите, люди опытные, что могло накрыться с такими симптомами?
Линии RGB отзвоните, а так же проверьте буфер вывода, что нибудь типа 74HCT08. Неплохо бы указывать что за карта.
Aleksey_56, zotac 430gt.
Могу сбросить фото, если это поможет делу.
Проверяйте буфер 74ACT08 (в корпусе SOP-14) рядом с DVI разъёмом, если конечно дизайн платы такой какой предполагаю. Фото смотрибельное с обеих сторон приветствуется.
Ну и сопротивление RGB линий на разъёме DVI огласите.
Aleksey_56, при чем тут "сопротивление RGB линий"? аналоговая часть работает
справедливо только для карт нвидиа.
А глянуть напряжения (стабилизатор 5в)? на будущее, если комп заземлён, монитор/телевизор тоже нужно приземлять))
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Задумайтесь над тем, используются ли сигналы R/G/B/HSYNC/VSYNC в интерфейсе DVI-D.
