После нескольких перезагрузок удаляется драйвер WiFi Asus eee
Здравствуйте
Простите если не по теме
Случилась следующая проблема
есть нетбук ASUS EEE 10 дъюймов у него не работает сеть wifi лезу в сетевые адаптеры wifi адаптер отсутствует лезу диспетчер устройств вижу что устройство есть но работает не правильно
устанавливаю драйвер по новой все отлично работает адаптер виден и в диспетчере устройств все нормально. Несколько раз перезагружаю нетбук вс> работает)) включаю отклучаю от сети тоже все пашет. Вообщем так уже два раза настраивал драйвер и при мне все пашет, но у клиента через несколько дней драйвер опять слетает(((
Может кто сталкивался в чем может быть проблема?
Поставь драйвер с сайта саппорта Асуса, если не поможет, то скорей всего надо разбираться с виндой.
Аватар пользователя valteR
попробуй "почистить" винду на предмет заразы... , если не поможет только переустановка с сохранением данных .... удачи
да в принципе на винду я тока и думаю
просто думал может у кого такое было и косяк в железе
Народ помогите!!!
Переставил винду wifi опять через несколько дней начал слетать не видит никакие сети
в чем может быть дело?
Может wimax виноват?
Столкнулся с такой же проблемой. Грешу на оперативку и на винт. Оперативка загружает некорректно процессы и виснет, что ведет за собой поломку системных файлов и прочих автозагрузочных процессов. Также винт с бета сектарами или с поврежденным блоком электроники может зависать на определенных местах при обращении процесса в определенную зону диска. Это я так своими словами так что прошу не критиковать.
Надеюсь может кому поможет.
