После чистки ноутбука Acer 5110 перестал включаться монитор. Ноут включается, загружается, грузится винда, а экран чёрный, не горит.
Может ли быть проблема в прошивке Bios? Если да, то как можно перешить и где брать прошивку???...
Ну возможно тут исправитесь..... Измерений так и не приведено, действий ноль... Olgert
Общий случай:
1. Смотрим, на какой микросхеме собран инвертор.
2. Качаем на неё даташит.
3. По типовой схеме включения замеряем питающее, "вкл" и диммер (яркость).
4. Нет даташита - в трёх сигналах и так не заблудитесь... немного времени поизучав типовушки...
...ложки нет
У меня такая же проблема. Ноу работает стабильно а монитор виден только при попадании света на него, под углом. По началу работал перебойно. ( Закрыл крышку от открыл - заработал ) Потом еще хуже ( раз по 10 приходилось закрыть и открыть. Потом разбирать приходилось. потом вовсе не включался. сначала грешил на клавишу закрытия крышки не она. Монитор что ли сгорел? Или шлейфа? Хотя их шевелил изменений не было.
Что может быть? подскажите если не трудно.
почта .
спасибо а ранее.
