У меня плата Lucky Star на чипсете VIA 5MVP3, rev.4. Родной был прошит BIOS от Award 4.51PG версия #au6-05 (11/05/1998-MVP3-586B-ITE-2A5LEL1BC-0). Микросхема Windond W29C011A (1Mbit).
Я сохранил эту прошивку с помощью awdflash v7.57. Скачал Patcher v4.23, cbrom v2.15. Обработал записанную флэшку. (ModBIN после этого жаловался, что у обработанного файла ошибка с контрольной суммой).
Потом попробовал залить её обратно. Но awdflash (ни v8.02, ни v7.57) ни записывал, а просто зависал. Делал Reset и пробовал снова - виснет.
Тогда я взял UniFlash v1.29. Микросхему опредилила эта прога сама и правильно. Я скормил ей пропатченную прошивку, она показала процесс записи, протом проверила и сказала, что всё замечательно...
Но перезагрузка показала, что не всё замечательно.
Комп забибикал. Сначала идеёт длинный бип, за ним сразу два очень коротких бипа. Пауза в одну-две секунды - и потом начинает истерично и нескончаемо би-бипикать.
Что произошло? Что не так я сделал?
...пропатчил не ровно и прошил кривую прошиву..
на старых платах зачастую лучше работает Патчер 4.00 rc F...
..а самое интересное, почему бы тебе не забрать было прошиву отсюды..?
..and the Sky may be Black...
Во-вторых, начитавшись в 99.99% надёжности и безошибности работы patcher'а, я решил сначала попробовать прошить рабочую, пусть и пропатченную, версию. А потом уже пробовать другие новые версии: leb7-3-4, leb8-0, leb8-5, leb9-01. И всё это оттесть на скорость/глючность/производительность. Откуда мне было знать, что именно я попаду в эти ничтожные 0.01%?
Отличие патчеров в том, что 4.23 гарантировано обновляет таблицу микрокодов проца, даже если ты не хочешь ее обновлять. Соответственно "новый биос" не понимает старый процессор.
У меня такой глюк произошел порядка 20 раз на биосе для ZIDA BX98-3D. После обновления патчером хотябы только "Y" в выходе из сетапа, уже становится обновленной таблица микрокодов.
Даже если в каталоге отсутствует файл reall.cod
Независимо от настроек патчера, что в ручном что в автоматическом режиме, все равно обновление таблицы происходит.
.. как патчил.. с дискетки... с доса ... всё ли в биосе выключил... али прям из под веника.. пытался
.. я ж не знаю чего ты там вытворял.... и чего было на самом деле.. :twisted:
... чичал ли вообще факи.. по сему вопросу..?!?!
..факт остается фактом - у меня было несколько старых бивисов.. которые просто не захотели патчиться версией 4.23...
Ту Shooter75 - Респект!! 8)
..слова Shooter75'а ..некоторое тому подтверждение..
твои 0.01%? - в вышесказанном!
..удачи.. :twisted:
В процессе выбора чего обновлять в BIOS я подтвердил добавление поддержки новых процессоров.
Ещё у меня такой вопрос: что в моём случае означали описанные бипы?
PS: Если взять flash-память от другого компа, но, т.к. она Intel, область boot block'а не перезаписывается на том компе, и зашить на неё свою версию BIOS'а - на моём компе запустится? С чужим boot block'ом?
Если ты обрабатывал MODBIN'ом файл прошивки после патчера (или хотя бы просто открыл/выполнил Update, чтобы исправить "неправильную" контрольную сумму), то результат вполне закономерен. По моему скромному опыту, MODBIN (4-х версий) при пересчете контрольной суммы примерно в половине случаев посылает оную куда-то в район Магадана .
Если нужно что-то изменить в прошивке, то:
а) Правильно - MODBIN, затем BPatcher;
б) Неправильно - BPatcher, затем MODBIN.
(Собственно, apple_rom об этом, кажется, даже где-то писал).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
НЕ_ПОЛЬЗУЙТЕСЬ cbrom_ver.2.15!!! _Только_ 2.07/2.08.
А это только с моим BIOS/чипсетом, или ВООБЩЕ всегда и везде?
..бипы описанные тобой кричат о пробелеме с видео...
...от тут и от здесь
нет..
..удачи.. :twisted:
