Пришла плата в нерабочем состоянии. При осмотре обнаружен участок, где наглым и варварским образом выгрызли несколько элементов. Помогите идентифицировать маркировки деталей фото 1фото 2
P.P.S. Место производства не имеет особого значения, но при определенной позиции символа, который это указывает (для PMBT2222A, например), приходится и его упоминать. А прочие мелочи интересны разве что самому изготовителю.
Q16, Q43, Q44 - MMBT2222A
Q17, Q59, Q68, Q103 - 2N7002
Спасибо за оперативный ответ! Я правильно понимаю, что маркировки там должны быть на самих элементах w1p 11 (MMBT2222A) и lww 12 (2N7002)?
Хотя можно и другие транзисторы поставить - там не критичны параметры, только структура.
Хех, спасибо за небольшой ликбез) Намек понял) Пошел ковырять доноры на предмет N и NPN-канальных SOT23 транзисторов).
Таки шЫдевр
ну а то
думаем про полярность, пишем по канальность
Так, то, что w1p 11 нашел, впаял. а то, lnw 12 не нашел, но нашел lnw 14 и lnw 17 - это тоже самое или не пойдет?
LNW - 2N7002BK от .........
P.S. Я обычно указываю только имеющие значение символы.
Меня смутило то, что 14 и 17 я нашел на одной донорской плате, где они стоят по соседству))
P.S. Учту)
