Нет со СМОС_ом всё впорядке- нынешняя дата(сам ставил).
Как только последний секондери слейв АДЕ смотрит виснит, и 3 пальца не помогают, клава тоже вешается- поная ЖОПА:((((
Я намекал на то, что пишется в инструкции по перешивке БИОСов.
После перешивки сбросьте CMOS и выставьте настройки заново (естественно предварительно их запомнив). Это требование вызвано тем, что разные версии БИОСа могут по разному интерпретировать некоторые значения в CMOS-е. Часто пренебрежение этим правилом сходит с рук, хотя порой могут быть последствия как у Вас и даже еще более неприятные.
Поиграйте параметрами навстроек БИОСа, раз уж Вы не удосужились их запомнить. Допускаю, что у Вас какие-то проблемы с самим БИОСом, но более вероятно, что какие-то параметры выставлены не так...
В первом случае попробуйте отшиться на последний релиз. Как это сделать можно прочитать в статье про "Исскусство перешивки"
CUSI-M
CUSI-M 1018-05 Beta (WL)
wl
30.07.2003
/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_370/SIS_Chipset/SIS_630e/CUSI-M/with_OnBoard_Lan/1018m_05.zip
Последнее подразумевается от ftp.asuscom.de
Если у Вас нет набортовой сетевой, то брать БИОС из соседнего каталога.
А вообще ссылку на этотс ftp я собственноручно заносил в ФАК. :twisted:
Пасиба, а то время совсем нет.
Как прошья напишу!
Gbpltw, после той прошивки 1018m.005- всё [e`dj!
Мать детектит девайсы и вешается gflkz!
CMOS после прошивки сброшен и выставлен _правильно_?
Перед прошивкой усё по дифоулту сам ставил!
Вы разницу перед прошивкой и после прошивки не видите?
Не мог бы по деёствиям....
Я Смоса сбил замкнук контакты вместо батареёки, потом загрузил время выставил, усё равно такая хрень:(
