Есть контроллер дисплея PCB8000099
На нем SPI Flash W25X40,
Контроллер шьется по I2C
Есть прошивка, но нет I2C программатора. Могу только прошить саму SPI Flash. Но для этого нужен чистый дамп.
Можно ли вытащить из прошивки дамп и если да, то как?
Прошивка во вложении
Спасибо авансом
Вложение | Размер |
lvds1280x800-070pww1-standby.zip | 79.87 КБ |
Boris-Leo, у вас смешались кони, люди
шьется таки по SPI, почитайте про эти интерфейсы, чтобы понять разницу
прошивка, вами выложенная, от чего? контроллер на чем собран? размер прошивки и объем флеши вас на мысли никакие не наводят? почему решили, что из этой прошивки можно/нужно что-то вытащить?
Возможно и смешались. Поясню.
Контроллер на RTD2660H, память W25X40. Это универсальный контроллер под любые матрицы. Имеются входы VGA, HDMI и 2 композита. Разрешение и тип интерфейса матриц меняются прошивкой. Такой контроллер должен прошиваться по SDA/SCL по входу VGA. У меня нет такого программатора. Есть только SPI FLASH Programmer. Т.е. я могу снять микросхему памяти и зашить в нее.... что то. Я попробовал использовать прошивку (официальную, та, которая для программатора по входу VGA) - она не читается моим программатором. Я так думаю, в ней есть помимо дампа для флэши еще что то. А мне нужен только дамп - я же шью только флэшку, без участия RTD2660H...
Поправил исходный текст
Ёпть, а туда-ж...
Не знаю, что у вас за программатор, который не может прочитать ? мой открывает без проблем.
Не знаю, для чего эта прошивка - для самого контроллера (по даташиту на RTD2660 ядро имеет память на 256К) или для внешней памяти, можно сравнить с содержимым W25X40
Упс... А вот про это я как то упустил момент... Я про то, что реалтек тоже может шиться. У меня контроллер на 1024*600, я хочу перешить на 1280*800. Я то думал просто зашить флэш и поменять ее, а раз еще и RTD может прошиваться.... Прошивку то я взял на офсайте производителя, а вот для чего она - это вопрос. Пошел курить букварь...
Спасибо за толчок мозгов...
Ёпть, а туда-ж...
Даташита на RTD2660H у меня нет, так что про внутреннюю прошивку - не более чем предположение, но
Даташит на 2660Н не существует. 2660Н теперь обзывается 2662. Все равно даташит идет на серию.
Во вложении.
Надо подумать что проще: заморочиться со считыванием флэши, сравнением и компоновкой дампа или соорудить программер I2C и прошить стандартной прошивой...
Ёпть, а туда-ж...
Коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли зеркалирование изображения по горизонтали на TFT панели с RTD2660H. Очень нужно для просмотра изображения через зеркало и линзу френеля (в шлеме вирт.реальности). Заранее благодарен за ответы.
Даташиты здесь:
topuniquebuy.com/ebay/KC/TFT/N070ICG-LD1.pdf
topuniquebuy.com/ebay/KC/TFT/TY2662-V1.pdf
Сам контроллер не может зеркалировать - он может только давать разрешение на это (режимы меню SYS2, SYS4). Зеркалирование должна делать матрица своими силами. Но она это сможет сделать только если у нее предусмотрен пин L/R. У N070ICG увы, эта функция не заложена.
Приговор окончательный. И вообще, по-моему у IPS матриц 1280*800 такого не встречается...
Ёпть, а туда-ж...
