Помогите выставить напряжения!
В ATX БП вместо +12В вылазит +15, а вместо +5 при этом +4,6. Мерял с нагрузкой. Замечено в 2х БП, при чем один из них такое творит после секунд 30 работы. Как привести напряжения к стандартным +12 и +5?
Спасибо!
махнуть шим для профилактики... а то бывали случаи
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Укажите марку БП и если есть схема, то ссылку на неё.
Просматрите плату на наличие подгорелых деталей.
Есть ли вспухшие конденсаторы???
Какая МС стоит, шим.
Мысль такая, сильно подсаживается +5 вольтовый выход, есть
на землю утечка, через чего-то. Поэтому напряжение падает
до 4.6 вольта, а из-за этого по цепи +12 вольт
происходит поднятие напряжения до 15 вольт.
Вот и ищи, что пробито по цепи +5 вольт.
Михаил.
Зы
должно что-то сильно грется в +5 вольтовой цепи.
Проверь потребляемую мощность БП, для интереса, и сколько
отдаёт.
Aseth писал(-а):
Спасибо!
Назовите хотябы марку БП. Проверьте конденсаторы цепи 5 и 12 вольт. Бувает что схема на 494 шиме из за пульсаций не правильно отрабатывает напряжение. попробуйте нагружать отдельно 5 и 12 вольт, и что без нагрузки там?
1 БП неизвестного производителя, MODEL: ATX-250
2 БП CODEGEN MODEL:250XA
У обоих стандартное, самое распространенное схемотехническое решение.
ШИМы TL494 и его аналог KA7500B. В первом БП сразу поменял ШИМ - эфекта никакого, так что во втором не стал.
Дутых кондеров нет, так что не менял.
Нагрузка резисторная, раздельная, с другими БП ведет себя нормально.
Мысли про засаживание +5 мне кажутся правильными, но ЧТО может так грузить +5? Неужели вых. кондеры?
Без нагрузки напруги правильные. В первом БП с подключением нагрузки напруги сразу уходят, а во втором с нагрузкой первые секунд 20 напруги чуть разъехавшиеся (+12,6 +4,58 +3,45 -5,24 -12,32) потом они колбасятся, а через 20-30 секунд резко становятся очень неправильными (+15,9 +3,2(вместо +5) +4,65(вместо +3,3) -5,66 -15,44). В норму приходит после отключения минут на 5, я так понял какой-то кондер разряжается (и врядли выходной, т.к. нагрузку при этом не отключаю).
Что-нибудь греется????? через некоторое время,а.
Проверь пальчиком.
Михаил.
Зы
В высоковольтную часть не лазь.
2Aseth
Странная картина. У 3.3 вольта отдельный стабилизатор, но он тоже плывет. Поменяй выходные кондеры, для проверки. Замерь напряжение на 12 ноге 494, должно быть от 12 до 25, а на 13,14,15 примерно 4,96. Проверь кондер по питанию 494 (12 нога). Пока больше не чего посоветовать.
2 Aseth
Мне кажется у тебя трехвольтовый канал просаживает +5В.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
2Schreibikus
Похоже, как я не додумался. У кодегена, если я правильно помню, резисторы на 1 или 2 ногу 494 подобраны так, что отрабатывают среднеарифметическое отклонение по каналам в плюс или минус.
Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд:
2 Aseth
Выложил на сайте схемы кодегена, какие нашел.
