Платка выпускалась ASUS для HP/Compaq. Асусом не поддерживается. Формат miniITX(17x17см), чипсет nVidia 6150LE + 430. Спецификация:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us&docname=c00783691&dlc=en&lc=en&...
Последний биос хоть и датирован 2007 годом, на самом деле очень старый:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc=us&dlc=en&lc=e...
Проблемы:
1. Отключить контроль скорости вентилятора при загрузке - т.к. современные вентиляторы могут иметь скорость меньше 2000rpm, а с текущем биосом это приводит к отключению системы. В modbin6 вижу опции которые позволяют включать/отключать контроль вентилятора и включать режим управленния скоростью вентилятора от температуры. Как их активировать?
2. Добавить поддержку новых процессоров, а именно AMD Athlon X2 4850e. Я взял биос от платы на таком же(почти 6150 +430, без LE) чипсете Asus M2NPV-MX(support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2NPV-MX) и пытаюсь подменить модули CPUCODE.BIN и AGESACPU.ROM. Правильно ли я делаю? При этом AWARD BIOS Editor создает кривой файл, а как с помощью CBROM заменить модуль(а не добавлять в конец) я не понял.
Спасибо
попробуйте просто пропатчить биос патчером 4.23
Биос патчер сможет активировать скрытые настройки биоса?
Сейчас попробую....
Как понять нашел патчер скрытые настройки или нет?
Вот что выдал патчер:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
cbrom.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
[CPUCODE] ROM is release
Adding modul.tmp 17.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Честно говоря, я не помню, чтобы в 2003 году были платы с управлением скоростью вентилятора... Так откуда этот патчер может знать каким образом активировать эти пункты меню??
В этом БИОСЕ есть выбор из 3-х языков. Кроме того, состав меню не совсем соответствует тому, что я вижу в modbin6. Может быть, в этом биосе реальная структура меню хранится где-то в другом месте?
Тогда тупо открываем модбином всё скрытое,
а cbrom -ом добавляем CPU Code
Так вот меня и смущает, что в модбине все открыто, а в реальности я этих пунктов не вижу...
Микросхемка распаяна, поэтому стремновато делать эксперименты...
Тогда для начала на фен - отпайку чипа-припайку панельки и вперёд и с песней. На M2NPV-VM тоже есть пару граблей. У меня на офисе такая - я с неё это и пишу. Последняя версия BIOS 14.01 глючная - с USB проблемы.
Дрессируем коров
По поводу cbrom порядок сборки модулей для этого BIOS не важен.
Я пересобирал его много раз, но для красоты пользуюсь батником
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /XGROUP AWARDEXT.ROM
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /YGROUP AWARDEYT.ROM
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /ACPITBL ACPITBL.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 405D:0000 _DMI.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4063:0000 EZFLASH.EXE
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4064:0000 _XSETUP.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4066:0000 _RT.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4067:0000 AGESACPU.ROM
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4078:0000 SLPKEY.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4079:0000 SLPMARK.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OEM0 BGROUP.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /OEM1 PMU.BIN
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /PCI NVRAID.ROM
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /VGA VGA_MOD.ROM
CBROM32_115.EXE ORIGINAL.ROM /EPA LINTERA.BMP
Дрессируем коров
Поддержку процессоров включил подменой модулей CPUCODE.BIN и AGESACPU.ROM. Прошил - нормально работает.
А вот как открыть скрытые пункты меню пока не нашел...
