Помогите: схема материнки ASUS Z96S
Помогите: схема материнки ASUS Z96S\
буду очень благодарен
а то чтото он зараза (ноут) только от батареи пашет - а кто-то перепутал полярность в универсальной зарядке.
может подскажете друзья куда сразу копать.
2029900@gmail.com
Аватар пользователя Orest
4shared.com/office/Iet72QTz/ASUS_Z96S_R20.htm
преогромнейшее спасибо!
уважаемые коллеги. может у кого-то есть мысли по поводу данной проблемы - я что-то пока только смотрю в сторону мульта it8511te.
вроде дросселя, мосфеты живые.
- Вот и именно - "вроде"... Была похожая история, ноут лежал недели 2, пока при следующем старте, один из мосфетов не коротнуло.... После его замены - завелся и работает до сих пор.... (хотя выпаивал и прозванивал в данной цепи каждый)... ИМХО
Аватар пользователя HeBe3yXa
Я б для начала на входные цепи и чарджер посмотрел....
ну чтож мне их) второй раз выпаять)
один правда страаное падение дает на 315Мв а не на 520Мв (ну я примерно диапазон дал) мот и он конечно поёт.
а у вас была именно проблема не работы от сети?
Nagano
Да, от батареи - работал исправно. С БП - ни в какую...
Снял все мосфеты, прозвонил - все в пределах нормы, даже шим заменил, результат - один...
Забросил его, после нескольких дней, включаю, через секунд 10 - КЗ, выпаиваю мосфеты, нахожу 1 с КЗ, меняю его - от батареи старт нормальный, отключаю батарею, подключаю БП - старт нормальный...
В итоге - старт нормальный как от батареи, так и от БП, батарею заряжает...
Как и указывал выше - шим тоже менял...
Но это касается исключительно моего случая...
спасибо. за инфу. буду смотреть еще max8725ETI
нашел пробитый. буду менять отпишусь по результату. респект nismo555
