Здравствуйте! У меня проблема с монитором фирмы ASUS модель VW222U. При подключении монитора через DVI кабель, экран снежит зелеными пикселями на черном фоне, и пурпурными на белом. Этот дефект иногда проходит при отключении и повторном подключении кабеля DVI или драйвера видеокарты. Пробивал подключать монитор через VGA кабель: поначалу работало нормально но потом началось желтое мерцание, а белый цвет имеет желтоватый оттенок. Монитору около 3 лет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что можно сделать для устранения дефекта.
Буду очень признателен за помощь!
а с другим монитором пробовали? или этот же монитор с другой видеокартой?
Менял видеокарту не помогло. Вчера разобрал монитор почистил контакты сейчас вроде работает нормально, но не уверен что на долго. Я думаю может проблема в кабеле, который соединяет гнездо DVI на задней панели монитора с платой монитора.
Та же проблема, после 2 лет эксплуатации на DVI начал снежить, на D-Sub изначально изображение было нечеткое. Когда заменил видеокарту мерцание прекратилось где-то на месяц, потом опять началось, причем избавится от него стало возмжным выкл/вкл монитора, а на старой видеокарте такая манипуляция не помогала. Вот что интересно! при подключении монитора к другому компьютеру никакого "снега" увидеть за 2 дня так и не удалось; также подключал к своему компьютеру другой монитор - работает нормально. Проблема не в кабеле (перепробовал их несколько). Скорее всего проблема в конфигурации, возможно материнская плата дает помехи или блок питания, причем только для этого монитора.
Я уже решил отказаться от DVI, перешол на D-Sub работает вроде нормально и качество более - менее , мерцания не проявляются.
