Здравствуйте все.
Случайно набрел на этот ресурс и проникся
Помогите, пожалуйста, с ремонтом материнки GA-8IPE1000 rev.3.1.
Предистория проблемы:
У тещи "перестал включаться компьютер". Она отдала его знакомому сборщику компов, который "почистил пыль" и добавил еще диск SATA. На него зачем-то была поставлена свежая Windows XP. Загрузка шла с нового диска, естественно, сбились все настройки и ярлыки. Я поменял очередность загрузки в BIOS'e и все стало как раньше.
Через час комп выключился. При нажатии кнопки Power вертится процессорный кулер, горит зеленый светодиод, спикер молчит, монитор выдает черный экран.
Я отключил CDROM и один из жестких дисков. Результат тот же. Вынул батарейку, очистил CMOS-память. Включил.
Появилось сообщение на тему прошивки BIOS, автоматом что-то запустилось (процесс перезаписи?), через 2-3 секунды комп выключился и больше не включался. Симптомы все те же, повторное обнуление не помогает.
На плате видимых повреждений нет. Микросхема (Phoenix BIOS D686) припаяна к плате. Блок питания и видеокарта рабочие. При включении южный мост еле греется.
Странно, что разводка платы отличается от фото на сайте Gigabyte (gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000_3x.html). Например, батарейка находится не снизу, а на пересечении верхнего слота памяти и 3-его слота PCI.
Ремонтопригодна ли плата?
Может кто-нибудь помочь с этим? Готов подвести плату (Москва) и отблагодарить в разумных пределах.
Анатолий
926-764-4889
