Помогите с ремонтом Radeon HD2900XT
Доброго времени суток, уважаемые.
Нужна помощь в попытке восстановления ВК.
Сразу оговорюсь опыт у меня минимальный, а руки чешутся, возраст видимо сказывается. Попытки реанимации будем проводить под девизом "Слабоумие и Отвага".
Итак. При включении мать (GIGABYTE GA-M57SLI-S4) ругается на ВК (один длинный, два коротких), пытался запустить на другой матери (GIGABYTE GA-870A-UD3) эффект тот же.
Блок питания PowerMan 300 Вт, по линии 12 вольт выдаёт 18 Ампер (по крайней мере так на кузове указано).
Питание подавал в оба гнезда. Единственное в 8-пиновый разъём был воткнут 6-пиновый кабель (полагаю это не критично).
При старте кулер видеокарты крутится в полную силу без изменений.
Светодиод D1 (на лицевой стороне платы у разьёмов доп.питания) горит при включении, при нажатии на ресет моргает 2 раза и горт далее.
Светодиод D30 (на лицевой стороне платы у разьёмов доп.питания) не горит.
Светодиоды на обратной стороне платы (2 штуки) при включении всё время горят, на ресет не раегируют.
Из оборудования у меня мультиметр и паяльная станция Lukey 852D+
Жду инструкций.
Перенес в Песочницу.
