Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX. Схему найти не могу.
Симптомы под нагрузкой в 3D тестах вырубается видюшка, соответственно надпись на мониторе нет сигнала.
Со старой картой NV 7600 GT подобного не наблюдается. запас прочности у БП неплохой но Радеон 5770 не тянет. Вскрытие и осмотр не показало видимых неисправностей. Пухлых кондеров нет.
Помогайте други
С косой разобрался.
В сплыл новый гюк, при включении все напряжения в норме все работает единственное нет сигнала PG или PW-ok соответственно система не стартует (серый провод в косе). Проследил сигнала нет с микросхемы (микросхема 14 ног сигнал приходит с 14 ноги, двух строчная маркировка верхняя замазана чем то вторая строчка R09551A2F )
что за зверь и где капать?
есть ли у кого похожая схема?
Там подстроечники есть?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подстрочников нет!
+12,23
+5,14
+5,1VSB
+3,32
-12,11
на сером проводе 0,1 (8 по моему в раземе )
микросхему идентифицировал PS229
Наверное все-таки PS223. Я кстати PS223/PS224 нигде так и не смог заказать. В подобном случае (все исправно, но супервизор сажает PG в ноль) - просто отрезаю серый провод от платы и завожу через резистор 4,7 кОм от +5V "PG".
Кстати в одном БП пришлось-таки заменить без каких-либо переделок PS223 на TPS3510/WT7510 (не было PS-ON). Пожертвовал при этом защитами по току.
И как после подобной переделки будет вести себя комп? Не будит ли проблем при переходе из спящего режима, при включении и выключении?
Короче я в шоке, проделал эту доработку, на сером проводе появилось 4,5В кулер запитаный от материнской платы запустился, загорается светодиод HDD и все ?!!!
Присутствуют все напряжения 12.32 5,21 3,36.
Черт побери это БП.
В чем может быть проблема, неужели где то не хилая пульсация (а у меня нет осциллографа)
Есть кто из Самары?
Решил проблему с запуском,необходима была задержка в момент включения.
Хотел было про задержку сказать, но подумал, что если гуру молчат, то нечего и мне "групости говорить"...
А как сделали? Кондёр впаяли между PG & GND? Какой ёмкости?
