Какое сопротивление по выходу 3,3 В. Может там обрыв?! Выходные сборки, транзистор, конденсаторы... И странно, что он запускается. А как же супервизор на 7510? А "PG" есть?
Афтар, у вас щуп на 3.3Вольтах отвалился.
похожие LP7510(аналоги TSP3510, TPS5510P, WT7510)
Чисто ради любопытства, сколько вольт на 5 ножке микросхемы относительно земли во вторичке (чёрного провода)?
Не буду притворяться, что я понял что произошло:
D4 стоит по -12V, выпрямляет. -12V как видно по схеме, как-то влияет (открывает.закрывает) затвор транзистора Q10 С1815, который в свою очередь влияет на компаратор(стабилизацию) +3,3V. При внештатных параметрах +3,3V, блок питания должен был заткнуться... ЭЭЭЭ.... ибо....
Диод LT 7250 чето тоже не могу найти (просится шотки 150В на 3А)?
Саша
Проблема решилась заменой D4 LT7250, был пробит. Поставил FR152
отсутствует напряжение 3,3В -так было заявлено ТС
Саша
