Помогите с ремонтом БП KM Power Supply модель:GP420ATX 12V P4 = РЕШЕНО
Всем доброго времени суток. Вот принесли в ремонт БП GP420ATX. Не стартует, дежурка есть. При вскрытии обнаружил почти обугленный ДГС. Построение данного БП впервые вижу. Силовая часть: выпрямитель, диодная сборка, пара 680,0х200V, один транзистор FQA 10N80C, управляется US 3843B. Дежурка на DM311. Присутствует супервизор WT751002 S. По выходу 3,3 В сборка 2045, по 5 В - 3045, по 12 В - 20C20CT. Измерил сопротивление на выходах - КЗ нигде нет. Думаю после замены ДГС блок заработает, только вот не знаю чем заменить (из какого блока можно взять или делать самому?). Приблизительно похожую схему прилагаю, прошу заранее прощеья за качество. Жду советов
atx.png62.04 КБ
Аватар пользователя UAM
Обычно подходит от любого другого подходящего габарита.
Аватар пользователя александр губа
А ничего, что разное колличество обмоток. В этом БП их только четыре, на 3,3 В свой дроссель.
Саша
александр губа писал(-а):
Вопрос конечно интересный, но есть встречный вопрос. А сколько в оригинальном и сколько в предполагаемом для замены? Писать желательно конкретно, типа
1. по +12V - одна (две) обмотка (и), +5V - одна (две) обмотка (и), -12V - одна обмотка и т. д.
2. аналогично.
В оригинальном ДГС две обмотки (d-0.8 mm)-на +5В, одна(d-1,0 mm)-на +12В, и одна (d-0.5 mm)-на -12В. Из того, что у меня есть (по виду бы подошло): СG-13 (Кодеген), FA-5-F (Повермастер), JJ-300 и неизвестная плата БП (FIRST POWER CO LTD FP018L-блок AT)-очень похожий дроссель на 4 обмотки. Только у всех толщина провода на +12 меньше 1,0 мм
Саша
Тогда лучше перемотать.
1 мм для 420вт это очень мало.
Подскажите :
1. А от АТ-шного блока можно взять ДГС?
2. Ну, а если ставить то, что есть, то какой, из имеющихся, можно поставить, - пусть и в ущерб мощности. Ну, будет 350 вместо 420 ?
3. Если, все-таки, перематывать, какой брать сердечник (из имеющихся у меня блоков) и какой диаметр провода на 12 В ?
4. В нашей телемастерской ребята подкинули плату от Sseasonik-похожая, только на +5 В -три обмотки, и на +12 В провод потолще ???
Саша
1. Можно. Только там, наверное, провод еще тоньше.
2,3. Чем больше и толще, тем лучше.
4. Это не 3 обмотки, а намотка в 3 провода. Должен подойти. Если что, то с -12 придется поиграться.
Сегодня поставил ДГС от АТ-шного блока ENHANCE (1995 г.в.). Включил на половинную нагрузку (около 250Вт) - блок завелся. Сначала включил на столе, без кулера, измерил напряжения, все в норме, (-12В= -11,9) - через минуты 3-4 отключил и потрогал ДГС-ощутимо теплый и радиатор с диодами Шоттки такой же. Подключил кулер, кстати, 120мм и снова запустил блок. Через 5 минут пощупал ДГС и радиатор - еле-еле ощутимое тепло. Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Саша
