Купил с рук Corsair GS700. Пару недель работал без нареканий - затем начались перезагрузки, причем исключительно вечером. Сначала грешил на перепады напряжения в сети - все в норме, затем перепаял все мелкие электролиты (все были от фирмы Samxon). Перед перепайкой разрядил большую емкость. БП проработал без перезагрузок 3 дня. Затем все по новой. Поставил вместо непонятной емкости 390мф 400в chemi-con 470мф 450в - 4 дня и опять перезагрузки. Разряжаю емкость (на ней около 25 В) - 3-4 дня без проблем, затем все по новой. Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
UPD: Нашел одну из причин - емкость на вентиляторе потекла. Вентилятор не включался и не охлаждал. Перегрев. Уход в защиту.
UPD2: Потекший электролит в корпусе вентилятора 22uf 25V, заменил на 22uf 50V. Но вентилятор крутится только при включении, потом тишина даже при нагрузках. Буду подключать его к материнке. Отпишусь о результатах позже.
4 дня непрерывной работы?
4 дня? дросселя ещё любят терять добротность особенно порошковые
hardwaresecrets.com/corsair-gs700-bronze-power-supply-review/2/
3-4 дня по 4-6 часов с разной нагрузкой. Самое интересное - после первой перезагрузки, включаю furmark - перезагружается снова сразу, даже бублика не видно. А только разрядишь емкость - все нормально. Сейчас погуглил и отключил в биосе С1Е - дескать блок питания может не поддерживает столь малое значение тока - может быть в этом дело... Проц кстати Xeon E5440, мать MSi p43 neo, видео 260GTX. И стоит еще стабилизатор напряжения Defender 600VA.
Перезагрузки вскорости после включения, потом пропадают?
3-4 дня работает нормально - затем внезапная перезагрузка (не зависит от нагрузки) - винда загружается, 5-30 минут работы и опять перезагрузка. И так пока не разряжу большой электролит (или пока он сам не разрядится за день-два, пока я пользую другой БП). Затем опять 3-4 дня и все по новой...
Я бы в таком случае поднял в 1,5 раза кондер фильтра и выходов дежурки.
Что быстрое решение, и для диагностики.
При неудаче, поставил бы на выход изменяющуюся резистивную нагрузку 5/10А по 3,3/5/12 (ардуина + реле, например).
и дополнительно ps224 + какойто триггер, для отслеживания выхода за пределы.
И если не выйдет повторить неисправность - искал бы в периферии и отстал от блока питания.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Резистор для разрядки на 0,5-1 МОМ параллельно кондеру не пробовали вешать?
Как-то эти замыкания отвлекают. Может трещина в каком-то SMD резисторе?
Ребята, огромное спасибо за отклик! В субботу проверю резисторы. Чтоб я еще раз купил БП с рук....
Похоже вот источник моих проблем:
Кто-то до меня его сковырнул... Подскажите его можно подпаять на место или только под замену? Никогда не имел дело с smd...
Этот резистор на 10 кОм, если между затвором и истоком, защитный - чтобы случайно оказавшийся без управления затвор не "повис в воздухе", что может привести как к закрытию так и открытию его канала. А так он точно будет закрытым...
С виду площадки целые, прозвоните и припаяйте на место феном или паяльником/и, чем удобнее и привычнее.
