Помогите с ремонтом
Есть 3 видеокарты 9600 гт,Х1950,2600,у всех одинаковый симптом при включении компа мать пытается запустить видеокарту на клавиатуре лампочки загораются три раза а на четвертый все замирает и никаких звуковых сигналов нет.вентиляторы при этом продолжают крутиться .
Проблема может быть
1. в покривевших прошивках карточек
2. в отвале гпу
По п.1: Обесточить или снять микросхему биоса карточки. Если после этого комп с карточкой не будет зависать, то дело точно в биосе. Либо микросхема биоса неисправна, либо неисправна сама прошивка. Решение: искать микросхему биоса, искать прошивку в инете, прошивать на программаторе, либо на карточке, тестировать.
По п.2: Выполнить термотест. Как делается поищите на форуме.
а как выглядит эта микросхемка биоса?
Аватар пользователя Digidoid
sop 8 25xxx
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
sop 8 25xxx 24xxx
Digidoid, а с каких это пор биосы видео в еепромки суют?
помоиму были... но спорить не стану. поправил.
