Помогите с прошивкой для MS-6389
Есть мать Microstar MS-6389(деланая микростаром для gateway, биос ftp.gateway.com/pub/hardware_support/bios/amd/0aawv/, AMI) При установке на нее XP ругается на несовместимость с ACPI, пробовал патчер любых версий, не помогает... Хотелось бы биос с поддержкой новых процов и собственно ACPI... Чипсет KM133, генерилка частоты W230H TA 16 PHI 0123 CYP 619927, флэшка на 4мбит. В результате экспериментов с биосом пришел к выводу, что нужно либо этот патчить, либо брать от другой матери заливать и проверять. Возможность залить на программаторе есть...
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
AMIBCP Ver.7.01.01, CBROM 2.07
..есть мысль.. :idea:
..а не пробовал ли стянуть с того же гейтвэя последние дрова под чипсет твоей мамы..?!
..удачи.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
