Доброго времени суток уважаемые. Задарили мне блок питания GEMBIRD 550W, ccc-psu7x с неисправностью типа уходит в защиту. Дежурка на OB2262AP, ШИМ AT2005B. Сразу скажу раньше бп никогда не ремотнировал, разве что когда то в юной молодости переделывал ATшный блок в регулируемый. Почитал азбуку и взялся засучив рукава за работу. Вскрытие показало вздувшийся электролит в конце цепи -12в. Замена и подключение через лампочку. Лампа моргнула, замкнул зеленый с черным - есть напряжения! на 5в - 5,37, на 12в - 12,74, на 3,3 - 3,75. на +5 дежурки 5,35(немного ПЛАВАЛА). Но дежурка цокала примерно 3 раза в секунду. Погуглив на сайте поменял оба электролита на выходе дежурки - без изменений, затем заменил все мелкие электролиты обвязки шим и микросхемы дежурки ( увеличив на входе питания микр дежурки электролит с 4,7мкф на 47мкф и заменив резистор обвязки микр с 22ом на 10ом)(по другой теме форума). Цокание пропало, но появился жужжащий тихий звук, пропадающий при подключении нагрузки на дежурку (лампа 12V21w). Но напряжения смущают, на дежурке 5,53 (5,43 с нагрузкой), +12 - 13,3, +5 - 5,55, +3,3 - 3,75. При подключении нагрузки (галогенка 12v55W) на =12 блок уходит в защиту. Че дальше делать? Все делал с лампой на входе бп, стремно отключать. СПАСИБО что дочитали эту бредятину.
Вложение | Размер |
img_20151027_184308.jpg | 50.74 КБ |
ну вот
Стабилитрон стоит между истоком и плюсом конденсатора, напряжением питания дежурки.
может и так. Почему при нагрузке дежурки стабилитрон сгорел? Нужно больше 20-ти вольт ставить стабилитрон?
Там можно 22в ставить. И 24 теоретически.
ребята принесли на ремонт БП gembird 550W там нет резисторов R46 и R69 ?Если у кого есть посмотрите номиналы пожалуйста, за ранее благодарен, ...
где они стоят? можно фото?
они стоят в районе Шим , просто человек их выпаял, их надо установить на место и продолжить иначать ремонт правда не хватает еще дросселя, который крепиться к корпусчу верхней крышки, думаю без него подключать, и нет платы фильтров по входному напряжению сети 220 вольт , одним словом хочу восстановить , извините но у меня нет фотоаппарата чтобы сфоткать, а на вебку плохо получаеться ....
thinkertl,R69(10Ω),R46(510Ω)
у меня встречный вопрос: интересует варистор CY3 расположен возле оптопары,что на нем написано и чем его можно заменить?
три секунды пролетели как четыре дня
2,2 нФ 400 В, например.
