Народ, всем привет.
Помогите плиз, как извлеч прошивку биоса из исталятра
У меня ноут amilo pro v3505, суть проблемы- там стоит чипсет котрый тянет 4 гига оперативы, но когда ставлю тут 4 гига двумя рамками, то биос показвает только 3072 гига, так вот можно это доело как-то подрихтавать до 4 гигов. Я думаю, что в биосе гдето стоит ограничение, дабы народ себе апгрейды не делал. Прбовали ставить память на Хьюлит с такимже чипсетом там все отлично видится. Биос тоже вроде фениксовый.
Chipset: Intel 945GM
Вот, что написано в документации к чипстеу:
System Memory Support
• Supports single-/dual-channel DDR2 SDRAM
• Maximum Memory supported: up to 4 GB at 400, 533 and 667 MHz
• 64-bit wide per channel
• Three Memory Channel Configurations supported:
— Single-Channel
— Dual-Channel Symmetric
— Dual-Channel Asymmetric
• One SO-DIMM connector per channel
• 256-Mb, 512-Mb and 1-Gb memory technologies supported
• Support for x8 and x16 devices
• Support for DDR2 On-Die Termination (ODT)
• Enhanced Addressing support (XOR and Swap)
• Intel® Rapid Memory Power Management (Intel® RMPM)
• Dynamic row power-down
• No support for Fast Chip Select mode
• Support for 2N timings only
• Supports Partial Writes to memory using Data Mask signals (DM)
На всякий случай биосы прикрепил или посоветуйте, как мне извлеч ромы у самого чет не выходит. редактро для биоса вроде скачал, там феникс должен быть. Вобщем жду помощи и подсказок. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
y40b0g.rar | 485.49 КБ |
Спасибо все извлек, только там нет рома а есть файлик с расширением .WPH, открываю его в феникс редактрое 2.2.0.1 и вылетает ошибка длинны файла
я просто незнаю как, если не трудно подскажите как или помогите сделать Файлик проивки в тему прикрепил
Размер результирующего файла прошивки должен быть равен 1 Мбайту. Все остальное обрезаете, например, WinHex'ом.
Хм. Винхекс показывает что файл весит 1 мегабайта или 1 054 442 байта, тоесть нужно отрезать 30 442 байта до 1 024 000
Вообще-то 1 Мбайт - это 2^20 байт = 1 048 576 байт
Я возможно издеваюсь, но элементарные вещи желательно учить самостоятельно.
Обрезал равно до мегабайта. тоже выдает ошибку
Phoenix BIOS Editor Pro
Unable to handle C:\USERS\HP\DESKTOP\Y40B0G.WPH:
Subscript out of range
Странно, у меня тот же 2.2.0.1 открывает с некоторыми замечаниями по модулям, но без указанной ошибки.
Вы обрезали конец файла или начало
конец, последние строчки в редактрое 000FFF0 0010000
