Помогите с Write-Protected, перепробовал всё , 2-дня мучаюсь
Делаю это, далеко не впервые, сотни раз прошивкой занимался, ну такое в первые, и как всегда на своей мамке.
Купил себе ABIT NF7-SL V2.0.
Розогнал её, но она время от времени спорила с моей Radeon 9600XT.
Решил перепрошить BIOS, и черт попутал воспользоватся утилитой от производителя, она всё быстро сделала, я даже забыл розгон снять, так как ненужно было заходить в BIOS для изменения загрузки.
И так, получил полу рабочую систему, при старте на клаве индикаторы моргают три раза, потом всё более мение, но проц был Barton3000(2500) а стал 1100, без возможности этого изменить.
Все попытки перепрошивки были неудачны,
1) В самой мамке, W-protected не позволяет этого зделать, на плате джепера нет, в BIOS setup тоже нет, пункт кеширование тоже исчез.
2) Попитка прошить в другой мамке неувенчалась успехом так как сама флешка неподдерживается ни одной из трех мамок(чо было под рукой).
Итак помогите, вашу статью перечитал три раза препробовал все что понял. Тип флешки: PMC Pm49fl004t LPC/FWH
Нуууу, могу только посоветовать поискать плату на I810/815/845/865 или на NF1/2 и хотсвопом перешить на ней. Чтоб авардфлешь дурацких вопросов не задавал и не умничал - воспользуйся командной строкой с нужными ключиками из статьи.
Хм, хотя статью читал, думаю не совал в платы с параллельным интерфейсом для флешек и вдобавок с 5v питанием вместо 3.3
То, что процессор всегда 1100 говорит о том, что бивис не может перешить необходимую часть флешки после изменения параметров, у меня такая ботва с 4-х мегабитной влешкой вместо 2-х на GA7N400.
На каких мамках пробовал ? FWHub/LPC шью на Супергрязной i810 с применением Uniflash 1.37. Чистые LPC - на Shuttle AN35 с использованием авардфлеша.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Аватар пользователя Евгений Беспалов
LPC на горячуу вообще то не шьют, можно убить мать ...
Сделай CLEAR CMOS, при загрузке нажми INS...
Евгений Беспалов писал(-а):
Ага, а в случае параллельной шины - убъеш мультяху, и в случае с FWH тож убъешь южник... Лучше вообще ничего не делать и не ремонтировать, так оно спокойней выходит.
Кстати как Вы шьете LPC ? Про программатор не нужно говорить, он окупится только через пол года, а хотсвопом шью уже несколько лет...
шью LPT программатором, правда не все микрухи берет. паял это чудо сам, вот помучался, шьет втупую...без проверок, пока хватает.
ghostman писал(-а):
1.Хм, хотя статью читал, думаю не совал в платы с параллельным интерфейсом для флешек и вдобавок с 5v питанием вместо 3.3
2.На каких мамках пробовал ? FWHub/LPC шью на Супергрязной i810 с применением Uniflash 1.37. Чистые LPC - на Shuttle AN35 с использованием авардфлеша.
Всех с Новым годом. И благодарю за подсказки.
Мамку свою я успешно завалил с помощью Uniflash, он один согласился перешить её, но по окончанию обрадовал меня ошибкой.
1. Да я пробовал вставлять свою флешку в 5v кроватку, и пробовал шить, как написано в статье, этот тип флешек поддерживает даже старый РР тип интерфейса, и небоится завышеного вольтажа. Но авдфлеш, несмог определить мою флешку через этот ю.мост.
2. 1кандидат: KM133 c 5v fleshe-m, на ней сейчас сижу.
2кандидат KT133 c 3.3v, awdflash заявил что он неподдерживает этот тип.
3кандидат KT133 c 5v , тоже увы.
Вердикт: могу шить всем, только не себе.
Где найти инфу по изготовлению програматора, и софт к ниму?
Аватар пользователя lich
эээ, а почему хотсвапом опасно??? столько уже прошил, и все на месте, никто не забыт ни что не забыто, все рабочее, собственно даже чеерз сетевую карту шил унифлешем. а можно вопрос по секрету: а чего в этом опасного ??? тем более как от этого мать может пострадать? перегрузка по 3.3. вольта(или по 12)? shock
Аватар пользователя ivp
NMM
Опасно только в одном случае: если перед началом прошивки забыть поменять флэшки - стартовую и прошиваемую... lol
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А еще если неакуратно выколупывать флешу.... я уже столько кроваток испаганил! :D
Почему это не опасно??? потому как флеша читаеться лишь однажды! а потом БИОС в Памяти и с флеши не чего не пишеться/читаеться... ну еще тактирование продолжает идти... но это как бы до большой пятой точки!!! Хотя я точно не знаю вроде она переводиться в "Исашный" режим.... если не переводиться то люди которые скурпулезны и черешчур "правильные" сами могут ее перевести(читайте даташит) и потом вытаскивать!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя Root
Потенциальные грабли прошивки хотсвапом:
1) поломка ножек у DIP32-флешей при неаккуратном юзании
2) флеш можно вставить не той стороной (только DIP32, PLCC32 невозможно вставить не так - там один угол срезан)
3) флеш улетает в потолок при вытаскивании с помощью шлейфика...:)
4) можно и кроватку угробить, но при соотвествеющем обращении:( Уже одна у меня треснула на 3com'е - пришлось клеить..
5) очень прикольно пролить иили уронить что-нить в момент прошивки на мать lol
Аццкий ромбовод {:€
