Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Переселял внутренности в более просторный корпус и теперь комп не включается. Т.е. запуск начинается, включаются кулеры, диоды, но буквально, через 1-1,5 сек всё гаснет. Вытаскиваю видеокарту из МП - включается, идёт запуск во всяком случае, но посмотреть ЧТО именно запускается нет возможности - видеокарты интегрированной нет, чтоб подключиться к монитору. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Видеокарта GTX 660Ti в исполнении Гигабит, МП - Z68X-UD3P-B3 от того же Гигабита. POST и тип БИОСа посмотреть не могу по понятным причинам. Заранее спасибо.
так чем помочь? карту дать? найдите для проверки видеокарту, попробуйте вставить в другой слот, осмотрите материнскую плату и видеокарту на предмет сколотых элементов
Дополнительное питание не забыли подключить к видеокарте???
Да, дополнительное питание подключено. Такая ситуация происходит и при подключении старой видеокарты Асус, которой доппитание не нужно. Сегодня отнесу Гигабит на тест системному админу нашему. Потом буду отталкиваться от результата.
А если запустить на столе комп?
[offtopic]Не трогайте зря сисада...[/offtopic]
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Проблема решена - дело в питании видеочипа. Говорят ремонт не целесообразен. Всем спасибо.
