меня мать I440BX Daewoo cb648x-bx slot 1 в ней стоит Целероон 300А,
все нормально работает. Поставил я Целероон 850 с переходником на PPGA и переделал на FCPGA.
То запускается то нет то виснит. Пробовал я пропатчить БИОС вооще не стартует приходиться откат делать.
Что ещё можно сделать? Может кто знает почему patcher глюк дает на моей мотеринке?
Странно вставил я Pentium III 733 вооще нестартует раница с Celeronom 850 это 1.65В и 1.7В
Может можно ему задать на переходнике 1.65В
Подсказите знатоки какой проц луче
Pentium III 733 <-> Celeron 850
PIII-733 может не стартовать, в случае проблем с 133 шиной
из C-850 и P-733 - лучше последний, т.к. у него вдвое больший кеш и на треть быстрее шина
Я сравнивал C-900 и P-800 в игре WarGraft - первый "задыхался", а во втором можно было реально играть
(надо было проверить C-900 на стабильность)
Единственное НО я проверял на 815 чипсете, где по умолчанию в бивисе нет асинхронной работы памяти при 100FSB. может при равных частотах памяти (133 в обоих случаях) разрыв был бы менее чувствителен
