Помогите с Asus 480GTX
Всем привет, досталась карта Asus 480GTX с горелыми мосфетами в одной фазе по питанию памяти, мосфеты снял, карта стартует, но артефачит, после установки дров - BSOD, в безопасном режиме и в биосе артов нету, только при загрузке винды статичные полоски и квадратики. Очень греется один чип памяти, походу в нем КЗ. Можно ли его снять, будет ли работать карта? Или перешить ее в младшую модель, сняв пару модулей и прошив биос???
Аватар пользователя Bishop
недавно где-то уже писал, что можете снимать любые компоненты, ухудшающие аэродинамические свойства при полёте на дальность.
Блин ну нифига уже не смешно даже. Только и читаешь "то снял, это снял... мож ещё это снять?" ...а думать лошадь будет - у неё вон башка какая большая...
...ложки нет
Вы написали, чтобы только написать? Здесь форум по ремонту, или конкурс шуток?
Напишу сразу - я не новичек, не школьник со стройфеном и дедушкиным паяльником, просто с видяхами почти не сталкивался, поэтому и прошу помочь советом что сделать с картой, а не подкалывать.
в точку вопрос! Вот задайте его себе! Клоунада достала.
-Какие мосфеты были сняты? (по схемной принадлежности)
-где данные тестов памяти?
-где *** работа мозга при осознании, что видяха, выйдя на номинальную мощность будет жрать куда больше и что лишних деталей китайцы давно не ставят?
-где *** *** * **** работа вашего мозга при осознании организации памяти?
...что Вам тут писать надо? снимайте что хотите
...ложки нет
Аватар пользователя PYP
Меняйте мосфеты и, если нет никаких других повреждений визуальных, все напряжения в норме, а картина осталась прежней, то снимайте гпу-реболл-сажайте, чтобы исключить его отвал. Т.к. карта ну очень горячая. После этого уже дальше можно думать. Если реболл поможет, то настоятельно рекомендую подумать о лучшем охладе.
Мосфеты то я менял, просто ставил негабаритные аналоги, результата не дало, просто калится 1 чип памяти, а доноров нету, сам понимаю что просто снять ничего не даст, но есть же 470 гтх, с меньшей битностью и объемом памяти, вот я и подумал что может кто пробовал даунгрейдить видяхи.
хз, я бы сперва с "очень греющимся чипом памяти" разобрался, и то - после диагностики, не ну шашками махать наверное проще
блин, а че с ним разбиратся - кз в нем, на замену нету, если кто может продать недорого k4g10325fe-hc04 то пишите в лс. Нашел в китае, но неизвестно, будет ли человек ждать месяца 2
Вчера пришла память с Алиекспресс, на днях поставлю и отпишусь о результатах
Вы один чип заказывали? Бывали случаи когда грелся один, его снимаешь он в КЗ, но греться начинает другой, снимаешь тоже в КЗ, греется ещё какой нибудь и т.д, все снимаешь, в итоге выясняется, что контроллер памяти дохлый :).
