При включении блока питания на выходах все напряжения в норме, кроме PG, там показывает всего 119mV. Добрался до супервизора собранного на микросхеме PS229, по даташиту на 14й ноге PGO отсутствует, все остальные напряжения на остальных контактах соответствуют даташиту, но смущает напряжение на 1й ноге PGI - 1,17V (по даташиту минимальное 1,16V). Либо сама микруха сдохла. При включении блока питания и замыкании PS_ON блок питания издает шипящие звуки постоянно, где-то в районе дросселей (где-то в этом районе c2n.me/3y25Fh6.jpg)
Перенес в Ремонт БП.
Никто не мешает поглядеть на делитель, подключенный к PGI, например.
а поподробней можно*?
Глазами поглядеть, мультиметром сопротивление проверить, мультиметром напряжение измерить, на калькуляторе посчитать, подумать
эх, уже все глаза сломал
куда еще потыкать уже думалка не варит
Просто не пойму PGI в норме или все же нет? Если в норме, тогда вероятнее всего сама микросхема стухла?
1)Берете схему любого блока с супервайзером-все супервайзеры работают примерно одинаково.
2) смотрите цепь формирования PGI,там несколько деталей,диод,керамика емкость фильтра,резисторы делителя.
3) Первым делом (в вашем случае) меняте резистор в делителе,чтобы PGI был примерно больше 1.3в.
4) как правило этим и заканчивается.
4) Если не поможет-диод и керамику заменой.
5) И только если на PGI больше 1.3в,а PGО нет,меняем микросхему супера.
я так понимаю вся обвязка находится именно вот на этой отдельной плате? На ней и копаем?
c2n.me/3y2bET4.jpg
c2n.me/3y2bHdq.jpg
Неужели так сложно вести пальцем по дорожке
ну да в таком виде как она сейчас стоит впаянная на основную плату блока питания сложно что-то проследить
придется выпаивать, что бы что-то там рассмотреть.
Вы не видите абсолютно все дорожки - даже на вашем же фото
ну сверху то все вижу сразу и спросил, бродим по текущей плате
