Писал бивус на одной (основной) матери для другой - битой, саавсем другой мамке. Бивусы (микрухи) анлогичные у них, разница только в объеме 256 и 512.
Загрузился всунул хот свап. Сделал дискету, и авард писал ами-ойной прогой.
Понаставил ключей, и вдарил по "искуству прошивки биоса". Пирописка не вышла с первого раза ест-но. Прописал. Вынул биос, который писал и вставил в основную мать родную нетронутую микруху - комп сбойнул. В биос пускает , дефолтнул его, а ХР сдохла напрочь. Вставил дубликат-микруху родную, результат тот же. Флопа не видит. Батарею вынимал, перемычку замыкал, толку фиг.
В иснет почти сразу при загрузке в безоп.режиме.
Сидюк видит.
Загрузился с компакта, и поставил заново вторую копию ХР. Без срвопака. Работает. Перезагружаюсь. И пытаюсь загрузиться с той - битой копии виндовса ХР. Загрузился в безоп.режиме , перезагрузился и он восстановил битую копию винды. Первая копия, которая слетела стояла на втором разделе, вторую поставил на первый ( диск С ). Исправилось.
Все работало. Про тот биос который писал и мать битую- забываем - отдельная песня. Проблемы с основным компом.
Далее - опять пишу биос хот свапом уже для третьей матери, только снял хард на всякий случай , что бы винда не слетела, -опять сбой, при прошивке- просто отказ прошить. Из-за того, што поставил ключи АМИпрошивальщику от аварда... - ну ложанулся. Выключаюсь. Вставляю родную микруху биоса. Ставлю хард и пытаюсь загрузиться, но Винда опять не грузится, удается исправить винду и загрузиться , сейчас виндовс ХР работает нормально но уже сидюк не читает диски никакие. Сам он виден везде, проги его определяют, дрова есть. Удалил его, перегрузился он нашелся, прицепился, - не читает. Проинсталировал заново чипсет, прошелся регистер механиком, он убрал 45 ошибок , но результата нет. Опять сделал всеми возможными способами дефолт биосу, не помогло.
Самое главное - у меня две микрухи биоса - одна из них запасная (сделал сам) - дубликат лежал в коробочке, с обоими все работало, и их я не переписывал, а только грузился в DOS с одной или с другой , чтобы заниматься прошивкой, но не их перешивать , а другие микрухи.
Вот с ними, с родными после экспериментов и перестал читать сидюк.
Что могло и где измениться? если харда не было? и микрухи биоса лежали в коробочке, куда прописаться могли изменеия настроек конфигурации компа? в отсутствии харда и биоса?
Подскажите как исправить?
