Материнка Pc Partner, на 815 чипсете, под копермайн, напоминает очень
Асус Кусл2ц по расположению элементов.
Проблема заключается в нестарте Целерона 1200 на родной частоте 100мгц.
Запускается только на 133Мгц с нещадным поднятием напряжения до 1.8В.
Стабильной работы Винды ХР в таком режиме не добился, более или менее винда работает только если отключить в бивисе кеш Л2 на проце и то все равно начинаются глюки когда подключаю DVD-ROM.
Если перемычками на матери принудительно выставить 100Мгц то при запуске мать сигналит длинными гудками с паузами.
То же самое происходит если перемычки выставить в автоопределение частоы.
И можно ли заводить землю на BSEL0 или BSEL1, не будет ли при этом замыкания?
Буду очень признателен если кто поможет разобраться.
To Nk1.
Невыключение из Windows после ее переустановки вызвано тем, что не установилось ядро ACPI, это бывает довольно часто и никакого отношения к переделке не имеет. Исправляется так: открываете диспетчер устройств,
нажимаете кнопку "Вид", в выпавшем меню нажимаете "показать скрытые устройства", находите "Поддержка NT Apm/Legacy", включаете его, все начинает выключаться, перезагружать машину не надо.
ToСемен Сатановский
Большое спасибо за совет, дома попробую.
